Расширение меню 5416
, 06 Мар 2011 03:56
Сообщений в теме: 5
Отправлено 06 Март 2011 - 03:56
Захотелось добавить интеллекта пульту.
В первую очередь заставить его после окончания программы уходить не в точку 0,0,100, а в правый нижний угол, мне там удобнее фрезу менять.
Заодно посмотреть что еще можно подковырять. Возник небольшой список вопросов:
1. Кто знает смысл настройки lowest drill, drill testing internal time, Rabbet и номер материала?
2. Кто-нибудь видел этот пульт с рабочей системой поиска центра/краев заготовки? Пункты меню есть и работают, сенсор у меня где-то валялся, имеет ли смысл ковырять/делать автопоиск или это китайцы для прикола придумали? Фича заманчива, но ни один производитель ее не реализовал почему-то.
3. Что делает sweep space?
4. Кто уже использует фичу смены инструмента, как вы это делаете? Есть два варианта - запрограммировать точку отвода фрезы после окончания программы, или прошить номера инструментов, УП делать сразу в одну кучу, переключать Т-командами. Второй вариант приятен тем что можно на столе нарисовать символы инструментов, над каким шпиндель завис тот и ставим. Первый вариант ИМХО позволит более гибко контролировать процесс выполнения УП. Думаю вряд ли я смогу добиться вывода на дисплей номера или типа инструмента для замены. Или возможно?
Отправлено 06 Март 2011 - 04:05
Какие Т команды Вы имеете в виду.?
Отправлено 07 Март 2011 - 00:55
навскидку Т0, Т6.
Если честно, я еще не знаю что из них пульт примет и под каким соусом.
пока все что на Т он игнорирует - так прописано в меню.
Но у меня есть желание поэкспериментировать
Отправлено 07 Март 2011 - 01:23
навскидку Т0, Т6.
То есть у вас смена инструмента идет без M6, а просто по выбору Т.?
4. Кто уже использует фичу смены инструмента, как вы это делаете? Есть два варианта - запрограммировать точку отвода фрезы после окончания программы,...
У меня сейчас деталь делается семью инструментами.
Инструменты меняются во время отработки программы, а не после ее окончания и это происходит автоматически.
Как я понял, вы имеете в виду ручную смену инструмента.
Это может выглядеть так.
По команде Т (если без M6) в теле программы ЧПУ уходит в HOLD, выводит шпиндель в позицию удобную для смены, выключает шпиндель.
После установки инструмента, по команде Пуск, включает шпиндель и уходит в точку продолжения обработки.
Для того чтобы Вам это проделать в ЧПУ должна быть создана база инструментов.
Инструмента должны быть откалиброваны по длине и внесены в базу.
При смене инструмента ЧПУ должно уметь отработать коррекцию на длину инструмента.
Простой вариант для ручной смены, это ограничивающее кольцо которое устанавливается на инструмент, оно является упором при зажиме в цангу.
Инструмент измеряется с учетом этого кольца.
Также есть прецизионные переходники.
Типа таких.
Сообщение отредактировал valery_k: 07 Март 2011 - 02:30
Отправлено 07 Март 2011 - 21:50
Я хотел реализовать следующий алгоритм:
По команде Т0 или М6 или другой, приятной пульту, программа встает на паузу, шпиндель останавливается, и перемещается в заданную точку. На дисплее пишется что-нибудь типа "вставьте 6мм полушар, нажмите ОК", после нажатия ОК пульт ИЗМЕРЯЕТ ДЛИНУ ФРЕЗЫ в том месте где стоит, или в заданном месте, затем продолжает выполнение программы.
Сейчас у меня УП делаются по одной на каждый инструмент. Станок после выполнения УП откатывается в 0,0,100 выбранной системы координат, это не всегда удобно.
Начав копать менюшки обнаружил меню 66-67, и еще кучу мне непонятных, прописал их в пульт, но пока не пробовал, поэтому и спросил - а вдруг кто-то уже это копал?
В принципе представляю как решить эту задачу проще - нужно указывать станку куда ему уходить после М30, этим как я понял ведает меню 86, тамменять фрезу, и там же ловить ноль фрезы.
Со стопорными кольцами работал на 1/8, думаю не самая удачная вещь, да и как прописать длину фрезы для того или иного инструмента я не разобрался пока...
Отправлено 09 Март 2011 - 11:08
вдогонку по держателю.
Подобная штука делается обычным токарником, причем имхо проще чем на чпу. У меня есть и токарный и фрезерный, я бы делал эту штуку на токарке, проще точить, и делать центральное отверстие для фрезы. Кстати отличная идея ставить бабку в шпиндель - взял на заметку
