В чем смысл больших рабочих столов?
конструкция рабочего стола
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   BETEP
BETEP
  • Из:Вологда
Отправлено 03 Март 2011 - 13:53
Здравствуйте! Я решил заняться производством МДФ фасадов. Подскажите пожалуйста в чем смысл больших столов? Я планировал брать 1300*2500. Но есть 1500*3000, 2000*3000, не понимаю смысла этих размеров. И сложно ли работать без автоматической смены инструментов? Больно уж дорогая эта опция!
Заранее благодарен!
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 14:25
для мдф самый удачный разер 1,3х2,5. а большие столы под композит (вент фасады), реклама там листы 2х3.
у меня под мебель 1,3х2,5. смый сенокос. тока по высоте. если не собираешся делать 3Д, то бери как можно ниже, и если столы каменные не обрабатываешь. максимум - 100.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 14:32
добавить и нечего :)
без автосмены инструмента ,если несколько фасадов на столе одновременно размещать ,то ненамного медленнее
...или по одному (сначала одним инструментом на всех,потом сменить инструмент и опять по очереди -даже быстрее выйдет заметно)
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2011 - 14:36
                     | cncservice |
#4 OFFLINE   anis12
anis12
  • 29 сообщений
  • Из:tagan
Отправлено 05 Июнь 2011 - 01:01
Работаю на станке с полем 1200*2500, недавно потребовалось в достаточно больших масштабах начать кроить из фанеры небольшие криволинейные детали, стандартный размер листа фанеры 1525х1525, т.е. по ширине он полностью на стол не влазит, приходится на пиле отрезать полосу 300мм. А раскрой наш конструктор рассчитывал на целый лист, пришлось переделывать. Отходов больше, себестоимость детали выше.
Без смены инструмента в промышленных масштабах работать будет очень трудно. Если каждый раз калибровать станок под новую фрезу, уйдет слишком много времени.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:09
В принципе АртСАМ позволяет автоматически укладывать, т.е. сделать перекладку многих мелких деталей с учетом нового формата листа ( кусок и обрезок) можно достаточно оперативно при удовлетворительном качестве укладки...
Темы с аналогичным тегами конструкция рабочего стола
