Из 3DMax в ArtCam
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2011 - 02:58
Как запихнуть файл из 3 д макса в арткам. с помощью какой то программы, надо сохранить в каком то формате? знающие и умеющие подскажите пожалуйста.
В каком формате лучше экспортировать 3D модели из 3D MAX в ArtCAM?
#2 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Февраль 2011 - 03:18
3Ds Max - экспорт stl.
#3 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:15
На днях маялся подобной проблемой - в 2010-м максе нет экспорта в STL... В 2012-м есть!
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:27
А еще есть куча конвертеров из одного формата в другой. Нужно только погуглить. Считаю автора темы лентяем!
#5 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 12 Январь 2012 - 15:22
Обычно юзеры с 1 сообщением и с такими вопросами и есть лентяи. Мозг включать нужно...
#6 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:58
всем доброго времени суток .Знаю что этот вопрос  на форуме уже проскальзывал , но все же. При импорте модели из 3d max в artCam супер гладко как максе не получается .А может есть магический способ перекинуть без потерь или с минимальными?
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 12:31
Может есть какие-то настройки при экспорте из макса?Разрешение там добавить,к примеру...
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 13:04
Полигонов уже в максе не хватает, а гладко в максе - потому что аппаратное сглаживание включено. Арткам показывает лишь то что есть на самом деле, нет никакой потери качества.
Отключите сглаживание в максе и убедитесь...
#9 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 02 Июнь 2015 - 17:05
1_1.jpg Прислали файл в формате 3ds. При огромном кол-ве полигонов вес файла всего 39 Мб. кто скажет каким методом сиё изготовлено.
И ещё вопрос: сохраняю фай в stl, но он в Арткаме очень маленький, т.е. размеры теряются.
#10 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 18:05
Скрытый текст
Вот  3D  тут   можно  задать размер  модели , ну и можно  в ArtCAM   когда вставляшь STL
#11 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 02 Июнь 2015 - 18:31
Спасибо
#12 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:43
Скрытый текст
Всё равно вместо заданных 500х500 мм даёт файл в ArtCam- 1.4х1.4 мм... в чём дело не пойму.
#13 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:38
Скажите пожалуйста, то что я изначально задаю размер в 3D Max это не факт, что он такой и есть?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:39
1 дюйм = 25.4мм
#15 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Июнь 2015 - 21:07
Настройте систему единиц работы в МАКСе: Customize-> Units Setup->Display Unit Scale-Millimeters  и тут же на кнопке System Unit Setup- выставить millimeters.
Т.е. Display Unit Scale выставляет единицы, которые МАКС отображает, но работа идёт в дюймах.
System Unit Setup выставляет миллиметры для работы МАКСА.
Сообщение отредактировал CINN: 10 Июнь 2015 - 21:10
#16 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 12 Июнь 2015 - 14:12
Спасибо огромное.
1 дюйм = 25.4мм
Я знаю сколько дюйм. Но не знал, что нужно ещё в System Unit Setup провалиться...никогда модели не отправлял в другие программы.
#17 OFFLINE   fvhbncfh
fvhbncfh
  • 19 сообщений
  • Из:когалым
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:58
Скрытый текст
Здравствуйте. Скажите, при экспорте из 3D Max в ArtCam нужно все объекты объеденить (Attach) или можно сгруппированые экспортировать?
#18 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 14:55
Просто сгруппированные, а можно и просто выделенные
#19 OFFLINE   kozak
kozak
  • Из:Ukr
Отправлено 17 Июнь 2016 - 03:37
Ребятки!!
Перелопатил уже кучу инфы! Не знаю как справиться???
При експорте с макса (в любом формате) криво вставляется...
#20 OFFLINE   MIXAizMDF
MIXAizMDF
  • Из:Y-Ola
Отправлено 06 Апрель 2021 - 16:57
Ребятки!!
То есть у тебя выходит не впалая поверхность, а наоборот выпуклая?
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
