Ошибка в управляющей программе
Sullen
, 18 Фев 2011 18:34
Сообщений в теме: 25
Отправлено 18 Февраль 2011 - 18:34
Добрый день.
Станок Beaver 25AVLT, стойка управления Sintec. При запуске программы или симуляции выдает ошибку: L22 Arc destination not on.
останавливается на G3 G17 X310. Y-10.074 I310 J-40.074 F4000
подскажите, пожалуйста, что неправильно?
текст программы:
(NC FILE : proba1)
(DATE : 18 .02 .11 & TIME - 13 :25 :10)
G40
M05
M01
(TOOLPATH : 1_1)
(STRATEGY USED : Profile)
(TOOLPATH WP : World)
(TOOL TYPE : ENDMILL)
(TOOL NAME : FRC20)
(TOOL DIA.: 20 & TIP RAD.: 0)
T4
G43 H4
S18000
M03
G90
G0 G40 X340. Y-40.074
Z30.
G1 Z20. F1000
G1 X.867
текст программы:
(NC FILE : proba1)
G40
M05
M01
(TOOLPATH : 1_1)
(TOOL NAME : FRC20)
T4
G43 H4
S18000
M03
G90
Z30.
G1 Z20. F1000
G1 X.867
Отправлено 18 Февраль 2011 - 18:54
G17-G19 Переключение рабочих плоскостей (XY, XZ, YZ)
G17 у вас нужен? нет ,удалите и проверьте
для ArtCam попробуйте вот этот постпроцессор Syntec_u00.rar
для Type3 вот этот
для Type3 вот этот
Сообщение отредактировал MiG: 18 Февраль 2011 - 19:25
| cncservice |
Отправлено 19 Февраль 2011 - 00:43
Похоже что спотыкается именно на G3, может быть такое что станок не понимет эти команды?
Отправлено 19 Февраль 2011 - 00:48
понимает отлично
удаляли G17? она вообще не нужна там
постпроцессоры что выложил - именно на этот станок при пусконаладке даю людям...проверенные короче
или вы в другом CAMe делаете уп?
пример рабочей уп
пример рабочей уп
G90
G49
G40
G80
G54
M6 T1
G43 H1
M03 S20000
G90
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z10.000
G0 X273.824 Y1349.819 Z10.000
G1 Z-10.000 F500.0
G2 X480.184 Y1479.394 I+193.012 J-78.278 F6000.0
G2 X668.275 Y1324.487 I-13.348 J-207.853
G3 X912.498 Y1071.292 I+275.554 J+21.407
G3 X1207.479 Y1262.967 I+31.331 J+274.603
G3 X722.557 Y734.620 I-125.574 J-371.454
G3 X273.824 Y1349.819 I-631.867 J+10.364
G0 Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
M05
M30
Сообщение отредактировал MiG: 19 Февраль 2011 - 01:12
| cncservice |
#5
Отправлено 20 Февраль 2011 - 05:21
L22 Arc destination not on.(направление дуги не указано,по часовой \против часовой)
G3 G17 X310. Y-10.074 I310 J-40.074 F4000 то-есть эта самая G17 перекрывает G3
или удалять G17 или ставить её перед G3
ПРИМЕР
G17 G3 X310. Y-10.074 I310 J-40.074 F4000
ПРИМЕР
Сообщение отредактировал MiG: 20 Февраль 2011 - 05:24
| cncservice |
#6
Отправлено 02 Март 2011 - 20:46
Исправил постпроцессор (PMPost), убрал G17, все равно пишет ту же ошибку.
G90
G49
G40
G80
G54
M6 T1
G43 H1
M03 S18000
G90
G0 X45.000 Y-30.000
G0 Z26.000
G1 Z16.000 F1000
G2 X75.000 Y0 I+75.000 J-30.000 F4000
G1 X150.000
G3 X200.000 Y50.000 I+150.000 J+50.000
G1 Y100.000
G2 X150.000 Y150.000 I+200.000 J+150.000
G1 X50.000
G3 X0 Y100.000 I+50.000 J+100.000
G1 Y0
G1 X75.000
G2 X105.000 Y-30.000 I+75.000 J-30.000
G0 Z26.000
M5
M30
G90
G49
G40
G80
G54
M6 T1
G43 H1
M03 S18000
G90
G0 X45.000 Y-30.000
G0 Z26.000
G1 Z16.000 F1000
G1 X150.000
G1 Y100.000
G1 X50.000
G1 Y0
G1 X75.000
G0 Z26.000
M5
M30
#7
Отправлено 03 Март 2011 - 01:22
в коде уп все нормально...
попробуйте сдвинуть модель чтоб точка вреза была не -30 а в положительных значениях или 0
G90
G49
G40
G80
G54
M6 T1
G43 H1
M03 S18000
G90
G0 Z26.000
G0 X45.000 Y0.000 Z26.000
G1 Z16.000 F1000.0
G2 X75.000 Y30.000 I+30.000 J-0.000 F4000.0
G1 X150.000 Y30.000
G3 X200.000 Y80.000 I+0.000 J+50.000
G1 Y130.000
G2 X150.000 Y180.000 I-0.000 J+50.000
G1 X50.000
G3 X0.000 Y130.000 I-0.000 J-50.000
G1 Y30.000
X75.000 Y30.000
G2 X105.000 Y0.000 I+0.000 J-30.000
G0 Z26.000
G0 X0.000 Y0.000
M05
M30
хотя навряд ли,скорее что-то в настройках стойки...но уж на всякий случай проверьте...
еще после числа должна стоять точка...Y 0. X 0.- (G2 X75.000 Y0 I+75.000 J-30.000 F4000 ) -сам не вижу разницы ,но глюки на некоторых станках без точки возникали-теперь даже на 0 ставлю
без G2\G3 все работает нормально?
могу сделать постпроцессор для ArtCam без дуговой интерполяции
разницы в качестве реза никакой,только размер файла побольше
G90
G49
G40
G80
G54
M6 T1
G43 H1
M03 S18000
G90
G0 Z26.000
G1 Z16.000 F1000.0
G1 X150.000 Y30.000
G1 Y130.000
G1 X50.000
G1 Y30.000
X75.000 Y30.000
G0 Z26.000
G0 X0.000 Y0.000
M05
M30
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2011 - 01:53
| cncservice |
#8
Отправлено 03 Март 2011 - 03:53
Дело в том, что в ЧПУ забивается (жестко или нет) значение расстояния между радиусом начальной точки и конечной точки дуги,
при круговой интерполяции.
Если эта расстояние в коде программы превысит , то значение которое установлено в ЧПУ.
придет сообщение об ошибке.
Что у Вас и происходит.
Плюсы перед положительными значениями ставить не обязательно,
а вот плоскость где строится контур лучше определить.
Можно проверить следующим образом.
Уберите X и У в кадрах с G2 и G3 на которые выдается ошибка, оставьте только I и J.
Посмотрите, что будет при визуализации в ЧПУ.?
Должны нарисоваться окружности.
Сообщение отредактировал valery_k: 03 Март 2011 - 04:28
#9
Отправлено 03 Март 2011 - 04:15
на станках этой модели код что показал выше -проверен и работает(4 станка) ,постпроцессоры то же,кроме последнего,просто убрал из него g2\g3 интерполяцию,
определение плоскости не использовал(не требуется)
плюсы сами ставятся...в постпроцессоре не писал
остается косяк в настройке стойки...ну или в точке после 0(сам не понимаю почему,но иногда бывает)
проще обойтись наверное без G2\G3
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2011 - 04:22
| cncservice |
#10
Отправлено 03 Март 2011 - 04:25
плюсы сами ставятся...в постпроцессоре не писал![]()
Если стоика не поддерживает круговую интерполяцию, то что она (круговая интерп) вообще делает в коде??
Ее нельзя использовать.
С другой стороны стойка выдает ошибку по круговой интерполяции, значит она поддерживается стойкой..,,?
Сообщение отредактировал valery_k: 03 Март 2011 - 04:31
#11
Отправлено 03 Март 2011 - 04:30
стойка поддерживает...
я вроде не писал что не поддерживает....
код представленный работает 100%
удаленно трудно понять что там за косяк,потому
без интерполяции предложил как альтернативу
если скопированный мой последний код выдаст ошибку-значит косяк в стойке
и если поскорее надо начать работать то лучше отказаться от G2\G3 и работать спокойно без неё
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2011 - 04:37
| cncservice |
#12
Отправлено 03 Март 2011 - 04:36
Код проверил.
Действительно рабочий.
(Больша не могу,
пошел спать. Трудно соображается.
#13
#14
Отправлено 03 Март 2011 - 12:33
Уважаемые MiG и valery_k, я вчера в спешке забыл написать, что программа генерированная в арткаме, (постпроцесор Ваш MiG) прекрасно работает.
2 valery_k
предположение, что не совпадают радиуса начальной и конечной точки дуги, при построении через центр проверил начертив в автокаде траекторию движения фрезы по координатам программы. Все совпадает.
2 valery_k
Сообщение отредактировал Sullen: 03 Март 2011 - 12:39
#15
Отправлено 03 Март 2011 - 12:39
значит все нормально теперь работает? ну вот и хорошо
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2011 - 12:57
| cncservice |
#16
Отправлено 03 Март 2011 - 13:07
2 valery_k
Вы не верно поняли то, о чем я сказал (может не внимательно прочитали.)
Но если все работает, вопроса, как я понимаю нет.
#17
Отправлено 03 Март 2011 - 15:50
2 MiG Не работает
I,J -это координаты центра окружности или нет?
Сообщение отредактировал Sullen: 03 Март 2011 - 15:50
#18
Отправлено 03 Март 2011 - 16:23
расстояние от начальной точки до центра со знаком...
а пробовали копировать мой последний код ? он проверен на точно таком же станке...Программирование векторов I, J, K определяющих положение центра дуги начальной точки осуществляется всегда в приращениях, независимо от G90 или G91.
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2011 - 16:52
| cncservice |
#19
Отправлено 03 Март 2011 - 16:29
расстояние от начальной точки дуги до центра со знаком...
пробовал, работает
#20
Отправлено 03 Март 2011 - 16:34
ну тогда предположим такое...
второй перевод ошибки"направление дуги не на...(допустим не на поверхности заготовки)"
в вашем варианте кода дуга в минус как раз уходит по Y , а в моем варианте модель сдвинута и все координаты находятся не ниже 0 заготовки..попробуйте сделать уп с учетом этого...ну и про точку не забудьте после целого числа в координатах(возможно именно в ней и проблема,хотя 0 он и есть 0. но....)
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2011 - 16:47
| cncservice |
