Блокировка станка с ЧПУ по 4-м осям FANUC Oi-MC
Fanuc
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Noxim
Noxim
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:21
Произошла блокировка станка по всем осям, а как ее снять - неизвестно. Может кто поможет??? Какими параметрами можно исправить положение????
#2 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:50
1 отпусти кнопку аварийный stop.
2 если умудрился посодить на всё концевики - отведи в ручную.
3 а в обшем не понятно инфы мало , как определил , что работал и встал сам или помогли ....
#3 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:50
Какой станок,?
#4 OFFLINE   Noxim
Noxim
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:23
1. кнопка отжата
2. в ручную ничего не работает, так же как и автоматически (написано же блокировка)
3. А какой инфы больше надо? в пятницу вечером работал, цех закрыли - утром открыли - станок включили, а он не пашет.
Какой станок,?
Тайваньский Вертикал обрабатывающий центр VMC-960 с системой ЧПУ FANUC Oi-MC. О чем-то говорит?
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 00:58
2 Выключенный станок отвести от концевиков вручную.
5 Вызвать специалиста :) .
#6 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 17 Февраль 2011 - 01:40
ГОворит.
Тока выпендривается не надо.
Поспокойней.
Вы кроме кнопки аварийной остановки в станке есче что-то знаете.?
Цех открыли, цех закрыли. :)
Вызывайте сервис службу.
Он может заблокироваться по многим причинам.
Сообщение отредактировал valery_k: 17 Февраль 2011 - 01:50
#7 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 03:05
Вот так по русски и написано?
Если так вести разговор то помогать ник то не захочет .
Да и если так стоять будет , купи новый и зарабатывай.
Станок где брали - тех потдержка есть.
У меня дрель не работает - это примерно как и у вас.
Есть проблема так и пиши что и как было , что бы всем понятно было,
а то вытягиваешь каждое слово.
Вот тебе пример!!!! при включении станка работает 3сек. и сгорает предохранитель(плавкий).
Пока звонили в сервис центр проговорили денег а толку нет. Зовите нас мы вам исправим.....
Решили ускать сами , есть розетка есть пакетники есть предохранители , проверили всё ок , пошли дальше...
дошли до штекеров - коротыш в самом корпусе штекера - соединили напрямую - работает.
Так вот - если сам не понимаешь , ищи спеца или пиши всё подробно.
При включении пишет блокировка(заднего моста :)) зделай скрин или фото фэйса выложи ,
у станка есть электроника , есть на драйверах и плате индикация которая может говорить об ошибке
Если к примеру концевик замкнуло от стружки , то у нас тоже не работает какая нить ось - на контроллере ошибку пишет! В фэйсе проги управления станком тоже место есть где проблемы можно увидеть.
Прога управления ? Электроника ? Фото ?
PS так поржать: (в пятницу вечером работал, цех закрыли - утром открыли - станок включили, а он не пашет.) так выходные два дня..... :rolleyes:
ваше , только ранее
БОЛЬШАЯ красная Кнопка, -EMG- EMERGENCY STOP ON (Аварийная остановка)
Feb 14 2011, 19:17
Noxim
Приветствую. На Fanuc Oi-MC отжата большая красная кнопка. Но на дисплее все равно горит сообщение "-EMG-". Станок стоИт и не шевелется. Лампа в зоне обработки не горит, кнопки управления осями, шпинделем не действуют. Хотя система запускается, в параметры можно войти. Что за беда - не известно.
Помогите, пожалуйста.
здесь хоть что описал
Сообщение отредактировал Посетитель: 17 Февраль 2011 - 03:08
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 03:41
Да там вроде и посоветовали, хоть и не явно заменить прокладку :) , простите кнопку.
Темы с аналогичным тегами Fanuc
