Ошибка "Текущая настройка безопасности запрещает использование элементов управления ActiveX"
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   apof1s
apof1s
  • 17 сообщений
  • Из:Dnepr
Отправлено 15 Февраль 2011 - 17:56
все добрый вечер.... только что полетел кам...удалил полностью , патом заново с нуля установил.. а он дальше продолжает писать ошибку "Текущая настройка безопасности запрещает использование элементов управления ActiveX на данной странице. Эта страница может отображаться не правильно" !!!!!
что делать ?? помогите, а то надо сейчас отредоктировать модель что б на станок отправить а не могу...а станок стоит
Ошибки при работе в ArtCAM
Ошибка при открытии либо создании файла в Artcam
Ошибка. Несоответствие типа
При объединение УП выдаётся ошибка Main Executable
Ошибка при построении по фотографии
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 18:03
попробуйте изменить настройки безопасности InternetExplorer
#3 OFFLINE   apof1s
apof1s
  • 17 сообщений
  • Из:Dnepr
Отправлено 15 Февраль 2011 - 18:11
ставил.... и ничего.... дело в том что кам работал нормально ....а тут на днях раз и начало выдавать такую ошибку......
Сообщение отредактировал apof1s: 15 Февраль 2011 - 18:11
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
а восстановление системы не пробовали ? (пуск -программы-стандартные-служебные-восстановление системы-восстановление более раннего состояния компьютера-выбрать точку восстановления на момент когда все нормально работало)
#5 OFFLINE   apof1s
apof1s
  • 17 сообщений
  • Из:Dnepr
Отправлено 15 Февраль 2011 - 18:45
не помогло :sorry: и ставил даже разные камы....всёравно одно и тоже :sorry:
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 18:51
восстановление не могло не помочь если оно прошло нормально...может на денек подальше точку выбрать?
и поиграйтесь с дополнительными настройками безопасности InternetExplorer
а при переустановке ArtCam почистите реестр например программой Ccleaner(после чистки реестра требуется перезагрузка)
Попробуйте еще поставить исправление на InternetExplorer (находиться на диске с арткамом или скачать тут WindowsXP-KB923996-v2-x86-RUS.rar (1.7 МБ) )
Сообщение отредактировал MiG: 15 Февраль 2011 - 19:21
#7 OFFLINE   M&M
M&M
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 19:21
Какая ОС? 7? Если да, то запускайте программу от имени администратора + если версия программы 7 , то еще и в режиме совместимости ХР.
#8 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 20 Август 2011 - 23:53
Аналогичная проблема.Запускается от админа.но чет работает не правильно.Исправление на InternetExplorer не качается.Может еще какие варианты есть?
#9 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 22 Август 2011 - 19:04
Мне помогла только переустановка системы с ноля, какие только настройки, переустановки кама и эксплорера ни делал, с подчисткой реестра разумеется...
#10 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 22:21
после переустановки через неделю таже хрень.на эту тему вообще мало инфы.такое ощущение что эта проблема единичные случаи или только в 10 версии.до этого стоял 8 и все было окей.
#11 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 19:17
называется вылечил...пуск -выполнить-regedit-там папки с зонами.две первые удалил.1.2.3.4 оставил.активекс не просит но другая беда.первый запуск нормальный.после второго или третьего запуска зависает.приходиться перезагружать комп.
#12 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 04 Февраль 2016 - 02:12
Кто нибудь нашел решение этой проблемы? Никогда такого не было а недавно тоже столкнулся с этой ошибкой ActiveX при запуске артсама, полагаю это из за вируса но после очистки компьютера проблема осталась.
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
