Необходим станок для обработки, в основном, дюраля - изготовление пресс-форм невысокой точности (+-0.3) достаточно, глубокая обработка до 70мм, скорость работы значения не имеет, как и время работы в день т.к. станок требуется для решения своих внутренних потребностей, которые не большие.
Размер стола 600х900. Высота не менее 100мм.
Пока мы не готовы потратить большую сумму.
Поиск в Интернете дал следующую информацию:
Компания ЮСТО http://www.yusto.ru/
Предлагает Rabbit SF – 6090, у которого вызывает опасение применение круглых линейных стальных направляющих.
Более интересным представляется Excitech SHM 0609, на котором пока и остановлен выбор.
Возможно ли на этих станках выполнять данную работу, можно ли посоветовать что-нибудь?
Также есть вопросы о поставке данного станка:
Компания ЮСТО
О которой есть интересная история
http://www.nbrilev.r..._iz_kitaya_.htm
Которая, по-моему, делает ЮСТО, в принципе, положительную рекламу
Но в договоре поставки Rabbit SF – 6090, в отличии от приведенного на сайте есть следующий пункт:
6.2.4 Использовать оборудование для обработки материалов с твердостью по Методу Бринелля не более 30 HB.
Что не согласуется с описанием на сайте???
Еще интересно:
Компания ЮСТО согласно http://www.yusto.ru/content/view/113/
Поставляет оборудование с адреса г.Ярославль, ул.Промышленная, 2
Т.е. где находится компания ЛАЗЕРКОМ http://см.п.1.2.Правил у которых есть представительство в Санкт-Петербурге пр. Елизарова д. 36 А, офис 209, где находится http://www.all-ready.ru т.е. OOО "ФОРМАТ"
Причем Excitech у ЛАЗЕРКОМа нет, а есть в фирме http://www.ventario.ru, которая находится в соседнем доме с ЮСТО
Такая «Санта Барбара»
(Вся информация взята из сети)
Сообщений в теме: 34
Отправлено 14 Февраль 2011 - 02:31
Отправлено 14 Февраль 2011 - 03:15
Так в чем вопрос?
Не покупайте у тех, у кого на складе пусто.
Тех поддержки, у той же Юсто, Вы днем с огнем не найдете, если он когда нибуть Вам его поставит.
Съездите в Бронко, сейчас у них на складе есть станок SD-1218 с вакуумным столом и удалителем стружки.
Привезите станок сами из Китая.
P.C
Как при Z 100, делать выборку 70.??
P.C
Сообщение отредактировал valery_k: 14 Февраль 2011 - 03:20
Отправлено 14 Февраль 2011 - 15:23
Спасибо за ответ, а Rabbit SF – 6090 с увеличенным порталом 150мм можно использовать для дюрали?
у Бронко высота по Z всего 85мм, как я понимаю это SUDA... Спасибо за наводку...
Если сам привезу станок, то тех. поддержки точно не будет...
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:06
У бронки SUDA дюраль режет медленно и печально. У них есть еще NRT - тот повеселее.
#5
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:09
Z 150
Пуск, настройка, первичное обучение работе на конкретном заказе 20000руб.
Обращайтесь.
#6
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:05
не тот размерчик поляУ бронки SUDA дюраль режет медленно и печально. У них есть еще NRT - тот повеселее.
медленно - не страшно,а печально это как?
Спасибо, обращусь когда придет время, но для начала нужен приемлемый станок...Пуск, настройка, первичное обучение работе на конкретном заказе 20000руб.
Обращайтесь.
#7
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:01
Печально - это качество поверхности не хорошее потому что нежесткий и работать на нем неприятно. Кроме того там аховое крепление шпинделя и макс. диаметр фрезы в 6мм не дадут производительно резать дюраль. Вы, конечно, написали, что скорость не важна, но бывает медленно и медленно.а печально это как?
Вы бы открыли тайну - что вам нужно фрезеровать, нам советчикам было бы понятнее. Бронковских особо не слушайте, мистер К. Медведев как-то встретил нас на выставке и выражал сдержанное сожаление, что продал SUDA мне , такому вот требователному клиенту)).
#8
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:43
Вот пуансон типовой пресс-формы - диаметр 300мм, высота 70мм
и к ней нужна соответствующая матрица. После обработки допускается дополнительная шлифовка
По конструкции SUDA похоже тот же Rabbit SF – 6090, мне представляется. Excitech SHM 0609 (на рельсовых направляющих) будет получше. Я не прав?
Сообщение отредактировал MaxMix: 14 Февраль 2011 - 21:50
#9
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:47
Поддержу MFS.
Может Вы не доконца понимаете задачу.
Какие у Вас формы.?
Какие у Вас формы.?
#10
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:36
Такая плюха будет примерно часов 30 резаться +/-. Ну и матрица - примерно столько же. Я еще несколько смущен необходимостью ставить в откровенно слабый судовский шпиндель длинные фрезы.... Есть сомнеия, что долго проживет.
В общем, по первому впечатлению от детали вам хорошо бы станочек помощнее.
#11
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:05
Есть отличный форум fsapr2000_точка_ру почитайте, там народ как раз металлообработкой занимается, есть и по станкам отзывы. Правда китайца скорее всего отсоветуют вообще.
Сообщение отредактировал 369852: 21 Февраль 2011 - 20:07
#12
Отправлено 03 Март 2011 - 17:20
Необходим небольшой надежный станок с рабочим полем примерно 900на900
планирую обрабатывать дюраль и другие цв. металлы. толщина до 40мм
Обратил внимание на AXYZ Millennium но для меня дороговат.
Китай брать почему-то побаиваюсь
Посоветуйте пожалуйста
#13
Отправлено 10 Март 2011 - 22:18
To MaxMix
А для чего формы используются, чем заливаются и на каком оборудовании? Может можно выбрать другой материал?
#14
Отправлено 11 Март 2011 - 17:25
Материал должен выдерживать температуру 250 градусов, прессование пенополиуретана. С выбором станка так и не определился...
#15
Отправлено 11 Март 2011 - 18:02
Интересно, что за "прессование полиуритана"?. Не сталкивался с такой технологией. Я изготавливаю формы для заливки полиуританом (двухкомпонентные смеси). В качестве материала для форм использую капролон. Легко обрабатывается и получаю со станка качественную чистоту поверхности.Материал должен выдерживать температуру 250 градусов, прессование пенополиуретана. С выбором станка так и не определился...
#16
Отправлено 11 Март 2011 - 21:11
Имхо если вы претендуете на точность деталей лучше чем 0.1мм то станок должен весить не меньше тонны.
#17
Отправлено 12 Март 2011 - 10:09
От 1.5 тонн.
#18
Отправлено 12 Март 2011 - 15:49
Конечно, никто не говорит о проф оборудовании для металлообработки, задача проще - изготовление пресс-форм невысокой точности (+-0.3) (цитата из 1 поста).
Не полиуритана, а пенополиуретана т.е. "поролона"
#19
Отправлено 15 Март 2011 - 08:51
MaxMix & halkru это не доска объявлений!!!
Вопросы по работе форума
#20
Отправлено 15 Март 2011 - 13:19
Иван, покажи, что удалил - там было коммерческое предложение? было обсуждение ориентировочной цены , без привязки к моделям , маркам, производителям, по поводу предложения - было четко указано - пишите на емайл.
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
