Технология изготовления вставки в штамп
Сообщений в теме: 53
#41 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 23:24
так точно испорчу - не хочется влезать в работающую программу.
#42 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 23:27
А можно просто разбить на три области, для каждой делать черновую и чистовую обработку, соответственно-три черновых файла одной фрезой, а чистовые-разными. Можно немного перекрыть области обработки, чтобы не было на границах необработанных участков. Тогда можно и Мачем и Векторсофтом работать.
#43 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 23:38
такая мысль была - просто думал, что есть какой-то красивый способ.
Ясно - буду готовить программы вручную
#44 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 23:39
Зачем такой пессимизм. Для начала потренироваться на "кошках" в виде оргстекла к примеру, авось и сложится без бубна... :blink:
#45 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 00:35
Чтобы подытожить тему выкладываю фото готового изделия. Спасибо всем за советы.
Простите за буквы поверх картинки - начало немного раздражать когда вижу свои фотографии в виде рекламы на чужих сайтах.
#46 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 10:44
Достойная штучка получилась! А подробнее? :-)
#47 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 10:52
А почему незеркальный текст? Фото отзеркалено?
#48 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:14
Да, зеркально отобразил фото (см. надпись на зажигалке) чтобы лучше читалось.
Это вставка в штамп для проставления оттисков на листах жести. Сталь45.
"Сбрил" 0,01 для плоскости, черновая выборка 6мм 3-перой твердосплавной фрезой съем 0.1мм 300мм/мин - 1 час
Чистовая - твердосплавные зенковки d2мм 70 градусов съем 0.1мм 400мм/мин - 3,5ч. Стер три штуки.
Чуть промахнулся в габарит - пришлось слегка нарастить заготовку. Отдал на завод для этого где заготовку заодно и обрезали в размер.
Если нужны фото процесса - пишите, выложу.
#49 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 14:41
Интересно было бы верх шрифта с хорошим увеличением поразглядывать.
#50 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 15:00
Зенковка сколько перьев? И интересно еще - обороты и как- с СОЖ?
Блин.. Хочется попробовать.. По стали еще не пробовал- только нержавку и та гравировка по вектору..
#51 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 15:17
Зенковки вот такие. Режущих граней вроде две. Как-то купил по случаю - вот, пригодились. Фирменный инструмент не покупаю из принципа :-) В основном центровками все делаю, но в данном случае они хрупковаты. Купил заточной станок - скоро буду сам себе точить граверы из тушек центровок.
На черновой обороты были вроде около 18000. На чистовой - 15000. Звук при съеме мне не понравился, но возможно, это от неумения - все на глазок (врезание, скорость, обороты). Фактически это был первый подобный опыт. Опять же в режиме "гравировка" не знаю как сделать наклонное врезание (подскажите, спецы!). Для этого дела купил специально керосин и капал шприцом. по ощущениям - толку от этого было ноль. только вонь. опять же несколько раз искры проскакивали - могло и полыхнуть. думаю, при ВСО т/с инструментом СОЖ не есть необходимость. Гравировку делал насухую.
Вообще для такой работы надо было поставить родной силовой шпиндель и спокойно все отфрезеровать быстрорезом. Но этого опять же пока не умею. Да и снимать шпиндель со всеми трубками неудобно было.
Фотки вывода поверхности, черновой обработки и шрифта. Глубина 0,8мм. Фотки выкладываю из того, что есть - штамп только что свез заказчику. Клиент остался доволен (особенно сроками). Тираж планируется порядка 250000 оттисков.
#52 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 17:08
Да, для первого раза очень неплохо! Для большего ресурса клейма и гравёра лучше работать гравёром 90-110 гр. На заточном станке центровку легко переточить в соответствующую пирамидку.
#53 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 17:10
похоже или балка или шпиндель стоит не ровно.. волны. перекос фрезы. посмотрим. проведи фрезой по иксу и по игреку. три четыре раза, 6 мм фрезой. посмотри куды буртик будет..
לפרות ולרבות
#54 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:40
Для того и был куплен заточной
где волны? если про фото вывода плоскости, то это такие блики - на ощупь гладко.
