Фигурный рез кафельной плитки
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 11 Февраль 2011 - 05:14
Здравствуйте форумчане!
Приобретать гидроабразив не вариант.
Подскажите кто в курсе - можно ли приспособиться делать фигурный рез кафеля на чпу-фрезере? Какой инструмент использовать? Какие режимы? Какие ньюансы?
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#2 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:24
Ндя... странно... 30 человек посмотрели, но ни один ничего не ответил...
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:34
Это потому,что все,злобно похихикивая :rolleyes: , режут кафель и не хотят секреты открывать). :rolleyes:
А если серьёзно,то можно,конечно.Режимы будут зависеть от самой плитки(попадаются турецкие шедевры,которые НИЧЕГО не берёт).Хз из чего они её делают... Режет алмаз и твердосплав.Тут советовать сложно,всё очень индивидуально.Но то,что это возможно - ФАКТ.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 13:22
2334 человека зарегистрированы на форуме. Фигурно кафель режут фрезером ЧПУ я, думаю, максимум 2-3 мастера. А скорее всего гораздо меньше! Осталось подождать просмотра темы 2331 человеком, и все станет ясно..
Сообщение отредактировал wizard: 14 Февраль 2011 - 13:23
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Февраль 2011 - 13:27
Неа,ясности не прибавится.Только круг подозреваемых расширится. :sorry:
Резал я кафель.Простой атаковской фрезой 6мм.Нормально получилось(фото,увы,нет).Но кафель кафелю рознь... и поэтому,ещё раз повторюсь,всё индивидуально.
#6 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 13:32
:sorry: тем не менее 2 два человека (подозреваю что 2333-й и 2334-й) ответили...
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 13:39
Меня можно не считать! Я как представлю звук при обработке, у меня авансом челюсти сводит.. Да и станочек жалко на кафель-та.. :sorry:
#8 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2011 - 13:52
Хм, и не подумал бы что его вообще резать можно.. )
Есть у меня пара фрез для печатных плат которые не жалко, попробовать чтоли...
А какой режим вышел примерно?
И интересно, у гидроабразива какой порядок цифр на скорость реза?
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Февраль 2011 - 14:07
Кафель был для стены.Большой(примерно 500х250).Возникла срочная необходимость сделать в плитке вырез хитрой формы(что-то там крепить надо было,вроде :fool: ).Покумекали(типа "мозговой штурм :sorry: )... Сверлом простым сверлится - значит твердосплавом точно порежется :sorry: . Ну и "бахнули"! Толщина что-то около 6мм. В три прохода по 2,5мм - со свистом и поливанием водой.Страшно,конечно было не очень(не тот адреналин),если фрезу и сломает - не жалко(старая и копеечная).Оборотов 12000,подача 3м/мин.Прорезало нормально(я и не ожидал,честно говоря).Даже без сколов на слое эмали(или как это правильно называется?на лицевой стороне,короче).
Но! При резке плитки для пола,проблем будет поболее - 100%.Она крепкая - пипец! Наверно надо инструмент для камня использовать(а я его в глаза не видел).
Вот,как-то так... :unknw:
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2011 - 14:23
3м/мин это сильно ) я текстолит на 1м/мин режу )
В общем суть понятна - плитка плитке рознь )
#11 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 14:27
Алмазной пилой/фрезой должно резаться, конечно. Под обильной водой. Удовольствие ниже среднего.
#12 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 15:20
по ходу обсуждения возник вопрос. Насколько сильно будет "убиваться" механика станка при резке кафеля/камня? Стоит ли оказывать эти услуги в небольших объемах?
Или при использовании норм. инструмента, охлаждении, отсосе пыли, нахождении в воде самой плитки это терпимый режим? Станок большой, механика вроде приличная, шпиндель 4квт...
Просто люди имеющие магазин керамической плитки задали вопрос сможем ли мы им фигурный рез делать...
#13 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:04
Воды надо очень много. Чтобы стекала аж. На камнеобработке так оно и есть - все в резиновых сапоках ходят. Отсос не актуален, актуальен оборот воды и ее фильтрация.
Имхо, довольно специфичная область.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:20
Ну,если вдумчиво подойти к энтому вопросу,то,наверное,надо понять объёмы "люди имеющие магазин керамической плитки",предоставить могут которые.От этого и думать.Если мало и нерегулярно(вероятный наиболее вариант),то не надо нырять в это болотце.А если много и регулярно... тогда так:
1.Резать можно и не поливаючи водой,а в ванне с водой(блого не велик размер).
2.Подобрать нормально фрезы и режимы,для разных типов плитки и от этого сформировать ценник.
3.Всерьёз заморочиться приобретением станка для камня.
А механика будет убиваться прямо пропорционально желанию её(механику) убить. :sorry:
Режимы подбирать надо.
#15 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 04:48
можно вставить в тему свои три копейки??? знаю эту проблемку.. у самого знакомые "люди имеющие магазин керамической плитки".. В основном идёт заказ на рез криволинейный..узоры всяческие..На пол идёт керамо-гранит.. Порезать сложно ..оч..в отличии от стеновой плитки..напольная прочнее в разы..Поэтому при более менее стабильных заказах надо думать о гидрорезе.. .Купить..стоит не дёшево.. У нас на судоремонтном есть станина..гидрорез..на ней и режут.. дорого выходит.. но клиент платит.. качество реза конечно идеальное..
#16 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 03 Февраль 2013 - 06:21
мастера эту плитку укладывающие , режут её простым лобзиком но с алмазной струной пилкой... Если не рез , а гравировка с заполнением например узора двухкомпонеетной краской то шикарно справляется твердотельный лазер с любым камнем... Я ребятам гранитогрес гравировал с логотипами завода... на Твердотеле. И ещё из своего опыта сверлил её на ура полыми цилиндрическими фрезами покрытыми алмазом ...скорость 300-400 оборотов.. Для того чтобы не было сколов наклеивал обычную мокрую газету.
Сообщение отредактировал BAHMET70: 03 Февраль 2013 - 06:41
#17 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:20
Столько интересного узнал о резке плитки.. Спасибо! :)
#18 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Август 2016 - 00:17
