Изготовление водопада по стеклу
Сообщений в теме: 46
#21 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:06
как вы думаете какой мощности взять .....на сайте допустим от 400 до 7000 л/ч
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:10
там есть и высота подьема воды..второй с верху кажется на 3м с копейками,
то вот наверное его и надо
Макс. высота подъема воды: h=3.1 м.
гарантирует тихую работу
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 12:11
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:15
И видимо нужен с регулироемой производительностью (в еденицу времени должен поднять столько жидкости сколько ее вытечет из верхней камеры).
#24 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:16
тут не вопрос подъема - а количество воды вытекаемой.
לפרות ולרבות
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:18
регулятор -всего лишь шланг сверху-при переливе через него лишнее вниз утечет...
кол-во вытекаемой воды-да,но важнее наверное подьем...можно и два купить ^_^
#26 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:27
скорее всего и один поднимет(в крайнем случае купим 2, все равно еще заказы будут на это дело после) тут главное распределить правильно воду
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:28
сначала наверное верхнюю ванну сделать..и посмотреть за сколько вытечет ^_^ потом насос выбирать
или как vv92 написал -с регулятором, но дороже наверное
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 12:29
#28 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:30
чтоб все равномерно стекало
мне кажется самое сложное именно в том как сделать так чтоб вода равномерно (то есть красиво) стекала вниз и сильно не шумела
#29 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:31
а оно и будет равномерно -ванна наполнена будет ,все через дырки утекать не должно успевать -немного и через переливной шланг все равно должно отводиться-тогда вода будет равномерно вытекать во все дырки
#30 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:34
может сделать ванночку в большой ванночке и тогда наверное точно будет равномерно вытекать
#31 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:35
У меня на фрезе стоит такой Работает часто сутками. Зер гут. Подъем до 5 метров. А что до "видимо нужен с регулироемой производительностью (в еденицу времени должен поднять столько жидкости сколько ее вытечет из верхней камеры)", это нереально. MiG правильно пишет- слив. Или поплавковый клапан. Как в унитазном бачке. Конструктив помп для этого подходящий (никакого перегруза не возникает при ограничении "выхода")
#32 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
это как?
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 12:36
#33 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:36
на форуме вот читаю про это дело....у людей проблемы возникают именно с этим....неравномерно идет вода и весь эффект сводится к 0
#34 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:37
на слив поставить легкий клапан...и герметичную ванну..чтоб слегка под давлением шла вода в нижние дырки...
может так?
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 12:38
#35 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Февраль 2011 - 12:39
Подробно. руководство к действию.
Из металлических уголков изготовлены 2 опорные П-образные конструкции. Снаружи обшиваем МДФ. Между колоннами жестко закреплены 2 склеенные по торцам панели из закаленного стекла. зазор между стеклами 8 мм. На внутреннюю сторону стекла наносим эпоксидную смолу в виде струек( для рельефа - так красивее течет). Сверху над стеклом - штанга с отверстиями (дуршлаг). Через них вода попадает в зазор, потом между стеклами стекает в нижний резервуар. Оттуда с помощью насоса вновь подается в распред штангу по трубе из металлопластика.
ОСНОВНОЕ. Подбор насоса, который не дает воде застаиваться и выкачивает с мин. остатком.
Обратите внимание на Unilift (Дания, фирма Grundfos). Бесшумен и качает воду до остатка 3-5 мм. недостаток: уходя из дома или ложась спать =отключить.
Монтаж. Стекла панели погружаются в нижний резервуар ниже уровня воды, а крышку резервуара как можно ближе подогнать к стеклу. При изготовлении сложно подсчитать скорость подачи воды. На трубе установите вентиль, регулятор напора. Второй кран на трубе позволяет с помощью насоса слить воду ( на случай зацветания воды).
Дерзайте!... Ищите и обрящите!
Это один из советов
#36 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 13:28
если предположить что сверху просто труба заглушенная на конце ,с дырками вдоль
и на приходе вентиль для регулировки давления(скорости потока)
и как wizard сказал что насос прокачает если немного перекрыть вентиль
то вроде все вообще просто
и равномерно все равно должно вроде течь(давление будет гнать )
на всякий пожарный с другого конца трубы можно шланг с клапаном поставить сливной
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 13:31
#37 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Февраль 2011 - 13:34
ок так и попробуем....
#38 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 13:50
Не многовастенько между стеклами 8мм? Не выйдет "душ между стеклами"? (или предусмотреть легкое отклонение от вертикали?)
#39 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 13:58
если дырки в трубе направить не строго вниз а на переднее стекло -то наверное нормально ....(предположил :rolleyes: )
наверное про то-же...не сразу вьехал...
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 14:00
#40 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Февраль 2011 - 14:01
мне кажется можно немного поэкспериментировать....
