Обработка рельефа
antol
, 07 Фев 2011 14:22
Сообщений в теме: 20
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:22
Помогите плз, с векторами работаю без проблем а тут принесли готовый файл с рельефом и у меня ступор, как его разбить , как обработать??? После задания параметров через "обработка рельефа" программа настолько долго задумывается, что я уже подозреваю, что она просто подвисает...Как быть в таких случаях и как обрабатывать сей рельеф если нет возможности зацепиться за вектор???
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:36
а какие параметры и какую фрезу гравер ставишь? какое разрешение?
לפרות ולרבות
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:40
я посмотрел файл...мама дорогая - 4000х4000 пикс и весит файл 23 Мб
как-то наверное его уменьшить надо!? или как?
гравер ставлю 30 градусов, пятно контакта 0,01, но я не знаю как задать обработку только изображения, тк заготовки(шайбы) дадут готовые, а нужно гравернуть в них только изображение, а у меня получается обработка ВСЕГО рельефа полностью!
Сообщение отредактировал antol: 07 Февраль 2011 - 14:48
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:50
выдели зоны, и только в контуре. когда ставишь гравировку, параметр "внутри контура"
לפרות ולרבות
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:00
в это-то и загвоздка я ничего выделить не могу, ничего не редактируется и не разбивается
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:01
в 2D виде рисуешь линии. а модель в каком формате? stl или как?
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:21
В окне 2D растр. Отрисовать вручную контур, получившийся замкнутый вектор сдвинуть наружу на 0,5 где-то мм (во избежание). И дальше по плану. Или можно сохранить как Bitmap и трассернуть в Кореле. Потом импортом втащить "на место". Разрешение 4000 х 4000 "зверское". Можно смело уменьшить до, скажем, 960х960, даже меньше можно. Без потерь будет. А бегать начнет.
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:26
ааа! тоесть нарисовать вектор в 2d окне и это будет рассматриваться как граница области?!!
файл в формате .rlf
файл в формате .rlf
Сообщение отредактировал antol: 07 Февраль 2011 - 15:35
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:35
да-да-да.. (где тока Маша не была)
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:39
Ja, jawohl!
#11 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:41
а это...как пикселезацию уменьшить? ))
Сообщение отредактировал antol: 07 Февраль 2011 - 15:41
#12 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:44
Только не понял, с какого бока здесь неразборчивая Маша..
Модель/изменить разрешение.
Перед "акцией" пересохранить модель под другим именем. Ибо.
#13 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:48
ехуу! ща пробовать буду!
глубину за проход у инстумента поставил 0, 25 а он мне на визуализации показывает, что обработка будет проходить за один слой на всю глубину...тоесть сразу заглубление на 20 мм в самой низкой точке.. и рельеф обработан не на полную глубину...
Сообщение отредактировал antol: 07 Февраль 2011 - 16:00
#14 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 16:32
Вообще- что за материал? Судя по всему- люминь?
А насчет съема- там есть еще в УП "несколько проходов по z". Так там нужно ставить галку, и обозначить проходы- в Вашем случае с "-0,25" до "-20" (если с "0" написать, первый съем будет елозить по материалу, "не цепляя"). "Промежность" прога сама проставит между 0,25 и 20, исходя из назначенного в инструменте, в Вашем случае будет "добавлять" по 0,25
#15 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:33
неа, не люминь -латунь!
#16 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:42
Я по латуни гравер 30 град 0,1мм применяю с "хвостом"6мм (тело больше- держится..) и больше чем на 0,2 мм съем при подаче 5 мм/сек не решаюсь. Ибо много переломал в свое время. Мне кажется, в Вашем макете "не сидит" ничего на 01 гравер, можно 0,2 30 град- он будет "поживучее"..
#17 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:47
ну да 0,2 или 0,25 - это уже на грани!
а как-то можно "черновую" применить чтоб мясо выбрать, ато оч долго гравером елозить?!
Сообщение отредактировал antol: 07 Февраль 2011 - 17:48
#18 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:56
Да, это при гравировке просто.. Назначил 6 или 3мм " с отклонением для конусного инструмента" и ага.. Здесь приходится мудрить.. Я-бы загнал фрезу 3мм с припуском 1-1,5мм со съемом по 1мм, затем переточенный 0,5 гравер с припуском около 0,2мм и уже вдогон 0,1-0,2мм на полную чистовую без припусков, но с минимальным съемом (может даже 0,1..). Все это на чистовой, только с припусками. Черновая себя не оправдывает не только на металле, но и на дереве.
#19 OFFLINE
#20 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2011 - 18:59
Основных вариантов два- либо линии (овалы) слишком тонки для соотв. инструмента, либо глубина рельефа чуть больше 20мм..
