Размещение объекта вдоль кривой
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 18:27
Поделитесь кто-нибуть плагином Oberon Fit Objects To Path!
Или может кто посоветует как это можно сделать по другому?
Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:31
Можно попробовать создать шрифт из ваших объектоов и положить по кривой. Здесь лежат макросы к Corel, но у меня не хотят работать даже бесплатные.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:07
Спасибо vv92 за ссылку: уже подключил себе TangentToCircle.gms - работает как миленький под 13 версией!!! Есть еще интересные халявские плюшки!!!!
#4 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 23:04
Спасибо за ответ! Я так и делал нашел готовый шрифт, с кружками и размещал их по контуру, так думаю сами понимаете для чего )))! Просто подумал может есть что нибуть по легче этого гемороя :rolleyes:!
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 06:40
Если объекты одинаковые, то нет ничего проще - рисуем первый объект в начале линии, дублируем его в конец линии. Потом между двумя этими объектами делаем перетекание (Interactive Blend Tool). В меню этого тула выбираем Patch properties и жамкаем New Patch. Корявой стрелкой выбираем путь по которому побегут наши объекты. Расстояние правда придется подобрать экспериментально путем уменьшения или увеличения количества промежуточных объектов.
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:14
Если край как надо разместить по кривой произвольные векторные объекты, а не одинаковые и не текст, то можно воспользоваться не очевидным, несколько нудным, но работающим алгоритмом (им баловался в свое время, когда занимался полиграфией, да иногда он меня выручал и при подготовке файлов для гравировки)....
Картинку с этим алгоритмом и кореловский файл (версии 13), где его можно поизучать в менеджере объектов весь процесс - прилагаю ....
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2008 - 11:16
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 06:28
Ндааа..... Алгоритмик еще тот. Но вот в голове выстроился алгоритм размещения разных объектов попроще - размещаем по моему способу закрашенные цветом кружочечки как нам надо и в каком надо количестве, разъединяем, разгруппировываем, а затем выбираем с шифтом объект вместе с кружком на чье место нужно поместить объект и алигнуем (к примеру, жмем кнопки [C], [E] - алигновка по центру по обоим координатам). После чего останется удалить наши кружочки-маркеры.
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   Дм.Ушaкoв
Дм.Ушaкoв
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 08:32
Просто тащи мышкой объекты на кружочки-маркеры с включенной привязкой к объектам.... быстрей и проще.
ЗЫ.
"Шрифтование по Бигу" лучше чем "алигнование по Шераку" тогда, когда надо еще и поворачивать каждый объект вдоль нормали кривой.
#9 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 23 Май 2009 - 20:05
Уже с пол года как просили - но лучьше поздно чем никогда:
вот плугин корелу, который именно это и умеет делать.
#10 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 05:59
на X3 работать отказывается. Пишет "Unable to find Corel Draw 12 installation"
WBR, Anatoly
#11 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 12:25
Тот файл исключительно для 12-й версии. Для других версий скачивать тут.
#12 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 05:59
Нашел очень полезную ссылку: http://www.fontov.net/Aniron-1-0
