Хочу сделать герб России 3d на x6
robsbobs
, 02 Фев 2011 14:18
Сообщений в теме: 11
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:18
Помогите пожалуйста, не знаю с чего начать и какими фрезами сделать его......что вообще нужно (материал МДФ или дерево) рамер примерно 40х50
пока максимум что умею это так (не 3d конечно)
не суть важно какой наверное фрезер.....просто какие этапы....что такое черновая резка....и тд. и тп. как его сделать поэтапно
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:41
Глубина рельефа какая? Если не слишком, то можно и без черновой. Под такой размер "с ушами" сфера 3мм на всю глубину с шагом 0,2мм. "Заход" со щадящей подачей, (скажем, 10мм/сек) а повторно можно и придавить хорошенько (30-50). Ход инструмента поперек волокон желательно и фрезу не перегреть..
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:57
глубина 15-20 мм смотреть надо по иодели наверное
есть ли какая либо литература по 3d резке на фрезере....как можно научиться
Отправлено 02 Февраль 2011 - 16:06
выходит так...беру заготовку...устанавливаю....открываю в арткаме герб РФ из моделей арткама, устанавливаю размер 50х46см, захожу 3d УП нажимаю обработка рельефа.....затем в УП задаю параметры...сталю фрезу 3мм сферическую....и сохраняю в вектор софте.....и запускаю на фрезер. так выходит в теории или что то еще нужно сделать
Отправлено 02 Февраль 2011 - 16:53
Ох и страшный там гербец.. Тем более если его делать такого размера. Я-бы поискал "покрасивше". И для первого-то раза выделить вектором фрагмент рельефа и сделать его. Посмотреть что получается.
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:15
может подскажите где покрасивше?
#7 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:24
Я покупал
#8 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:29
а где можно хороший приобрести
#9 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2011 - 18:01
Есть такие! Второй делал сам. Есть уже даже в МДФе
#10 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2011 - 18:07
второй так вроде симпатишный, и сколько стоит такое удовольствие?
#11 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2011 - 06:12
с уважением, Константин.
#12 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2012 - 19:20
Есть у кого нибудь герб в формате stl? Скачал герб в формате rlf, Тайп его не читает. Или подскажите как первести rlf в stl.
