Прикольные ссылки
Сообщений в теме: 551
#521 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 14:26
На каждую чашку весов (на дно стакана) действует сила давления столба жидкости одинакового объема.  Объемы жидкостей одинаковые, плотности жидкостей одинаковые => силы одинаковые.
Архимедова сила, пропорциональная объемам шариков, приложена к каждому шарику снизу вверх со стороны жидкости (жидкость выталкивает шарики). Соответственно сама жидкость при этом опирается на дно стакана.
Но в левой чашке шарик привязан к донышку, приложенная к нему архимедова сила нейтрализуется при помощи нитки.
Ну а масса шарика конечно тоже действует.
#522 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 14:36
Спасибо, действительно.
Теперь это кажется очевидным. И непонятно, как раньше не додумался. ))
#523 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 14:02
"Давно это было. Произошел у меня один случай на старой квартире,  повторить который, на новой не получается.  Сверлил я  бетонную стену ударной дрелью, за неимением перфоратора.  Дрель была мощная, на ней по-китайски было написано  1000 Вт.  И вот я заметил, что чем больше я добавляю оборотов при нагрузке, тем ярче начинает гореть лампочка в коридоре.  Лампочка накаливания 100 ватт, обычная.  Напряжение на лампочку в коридоре как-то нереально поднималось, возможно там были все 300 вольт. Вместо того, чтобы взять тестер, померить напряжение, зафиксировать все  нюансы, я только поприкалывался для себя, добавлю обороты - лампочка разгорается, аж, до бела, убавлю - снова горит как обычно. Проводка стандартная, алюминиевая, без заземления. Одна фаза на квартиру.   Может, кто объяснит?"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2014 - 14:02
#524 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 14:32
Почитал ответы по ссылке и соглашусь по поводу плохого контакта нуля. Сам работал когда-то электриком и обслуживал несколько девятиэтажек. Автор сообщения ничего не сообщает, в какую розетку включена дрель и где висит лампочка. В девятиэтажках, где я работал, во все квартиры шли разные фазы. И иногда я обнаруживал розетки в квартирах, подключенные от соседей, потому что при строительстве так было легче сделать. Поэтому лампочка могла быть от фазы его квартиры, а дрель подключена к соседу. У меня однажды был случай в 90-х годах. Во всех щитах нулевая проводка была не правильно сделана: один провод шел от нулевой магистрали к пакетникам и потом просто соединялся на все пакетники. А правильно нужно, чтобы от каждого пакетника шел свой провод к нулевовой магистрали. И в один прекрасный день (для жителей этой площадки он не был прекрасным) в месте, где нулевой провод приходит на первый пакетник (а потом идет далее на остальные) - он отгорает. И в каждую квартиру идут две фазы, т.е. 380 В. У кого что было включено - всё сгорело: холодильники, телевизоры, все включенные лампочки и т.п. Тогда еще ЖЭКи были, не помню, возместили жителям чего или нет. Точно такой же случай был у друга пару месяцев назад, так УК сделала опись всёго сгоревшего и оплатила ремонт всех приборов.  Так вот я делаю вывод, что чем больше мужик жмёт на дрель, тем хуже становится контакт  нуля, и на лампочку увеличивается напруга со второй фазы. Думаю так. Тем более, что он пишет, что на другой квартире у него это не получалось. Поэтому думаю, что лампочка и дрель подсоединены к разным фазам.
#525 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 18:22
Вариант такого поведения может быть когда оба устройства включены на один ноль с большим сопротивлением и в разные фазы, тогда при включении мощной нагрузки на нуле происходит смещение, уменьшая действующее напряжение на этой нагрузке, но в то-же время это смещение с учетом фазового угла  даст вольтдобавку на фазе лампочки, из-за чего она и при увеличении нагрузки  в другой фазе увеличивает яркость свечения... Векторную диаграмму рисовать НЕ буду, т.к. и так все понятно...
#526 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:30
Русская рулетка
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2014 - 23:31
#527 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 00:07
Кто знает...что это? http://youmedia.fanp...JAJYeSwlA4CBVK6
#528 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 00:41
Резинки для денег.
И не лень же было...
http://blogga.ru/200.../rubberguiness/
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Декабрь 2014 - 00:43
#529 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:04
Резинки опять на мысль толкают :-)
Есть же маньяки :-)
Вообще конечно гатлинги впечатляют
Сообщение отредактировал preps: 22 Декабрь 2014 - 01:24
#530 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Январь 2015 - 23:22
Дело Торна живет
Линукс-винтовка» стреляет без снайпера
Журналисты Ars Technica на выставке CES встретились с разработчиками снайперской винтовки, которая работает под управлением Linux. Как выяснилось, за последний год инженеры стартапа TrackingPoint существенно улучшили характеристики экспериментального оружия.
https://plus.google....sts/CQXA21hRGJ2
#531 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Январь 2015 - 20:10
Сносить нельзя передвигать
Сообщение отредактировал 2ar: 14 Январь 2015 - 20:10
#532 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:53
#533 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 30 Апрель 2015 - 17:46
Боян CNC
#534 OFFLINE   anelE
Отправлено 04 Май 2015 - 14:21
" Этот необычный клип был снят нью-йоркским режиссёром Шахиром Даудом для музыканта Нигеля Стэнфорда. Такая необычная идея продемонстрироть визуализацию звука через песок, воду, плазму и ферромагнитную жидкость пришла в голову Стенфорду, когда он узнал о существовании синестезии — способности “видеть” музыку другими органами чувств, в частности, глазами. Поэтому музыкант решил снять клип с демонстрацией различных физических и киматических экспериментов, таких как пластин Хладни, ферромагнитной жидкости, плазменного шара и катушки Теслы.
Результат получился действительно впечатляющий. Во время просмотра создается впечатление, что начинаешь “видеть” звук через воду и песок."
(специально для вас, о, вредоносные дядьки цэ-эн-цэ)
#535 OFFLINE   anelE
Отправлено 13 Май 2015 - 21:28
Толерантные светофоры.
"В преддверии ежегодного международного конкурса «Евровидение-2015» и акции Life Ball в поддержку ВИЧ-положительных людей, на улицах австрийской столицы Вены появились необычные «светофоры, призванные не только регулировать дорожное движение, но и выполнять роль социальной рекламы толерантности. Традиционные световые силуэты человечков в таких светофорах заменят на силуэты лесбийских гомо- и гетеросексуальных пар, которые держатся за руки или стоят, тесно прижавшись друг к другу, а между ними мигают романтические сердечки..."
http://www.computerr...yie-svetoforyi/
#536 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Май 2015 - 06:35
Вы тут свою гейропейскую пропаганду бросьте!
«Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!»(С)
:rofl:
#537 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2015 - 09:36
Толерантные светофоры. "В преддверии ежегодного международного конкурса «Евровидение-2015» и акции Life Ball в поддержку ВИЧ-положительных людей, на улицах австрийской столицы Вены появились необычные «светофоры, призванные не только регулировать дорожное движение, но и выполнять роль социальной рекламы толерантности. Традиционные световые силуэты человечков в таких светофорах заменят на силуэты лесбийских гомо- и гетеросексуальных пар, которые держатся за руки или стоят, тесно прижавшись друг к другу, а между ними мигают романтические сердечки..." http://www.computerr...yie-svetoforyi/
Как тут в связи с этими демонстрациями НЕ вспомнить старый анекдот:
- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- "человеки, испытывающие эмоциональное и половое влечение к лицам своего пола (автозамена)", сэр.
#538 OFFLINE   anelE
Отправлено 14 Май 2015 - 14:30
Предупрежден - значит вооружен.
«Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!»(С) :rofl:
"И сам себе приятен"  :)
#539 OFFLINE   anelE
Отправлено 17 Май 2015 - 16:16
Заинтересовало.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОСТОЙ КАРАНДАШ 220в!!!
ножи есть, карандаш кохинор имеется. 220в - добудем.
(имя врага держится в тайне)
Сообщение отредактировал anelE: 17 Май 2015 - 16:27
#540 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 10 Июнь 2015 - 14:43
Робот ты пьян - иди домой
