Сломался KCUT, на дисплее строка квадратиков
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   tihon
tihon
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 18:29
Работал нормально, в какой-то момент запахло горелым, а может показалось.
Как бы то ни было, при включении на дисплее появляется строка квадратиков.
Вручную двигатели работают, но рывками.
Схемы нету, прошивок нету.
Питания все в норме. Визуальный осмотр ничего криминального не выявил.
Что делать? :cray:
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Январь 2011 - 20:08
Вспомнить про сервисников, гарантии и тп.
Если ничего этого не мешает и не помогает то разбирать до тех пор пока не найдется горелая деталь (запах просто так не появляется).
Кстати БП я бы потестировал более тщательно, обычно 80% неисправностей любой электроники в цепях питания. То что оно на холостых в норме не значит что под нагрузкой все хорошо.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 20:19
Здесь вернее всего сгорела материнская плата - в САН-е на момент моего увольнения она стоила порядка 5тыс рублей ( Вы в Новосибирске, а САН - в Бердске)... Материнские платы в принципе ремонтировать смысла нет, ибо вероятность ремонта низка, а цена платы соизмерима со стоимостью ремонта.... Если у них не будет плат - то в крайнем случае свяжитесь со мной - если неисправность обусловлена микрухами на колодках - могу их попереставлять ( есть пара горстей этих микрух), но, как говорил выше - это не гарантирует нахождения неисправности ....
#4 OFFLINE   tihon
tihon
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 09:20
Удалось починить. Сгорела микросхема параллельного порта 82С55, стоит на панельке на материнской плате.
Но победить переполнение буфера пока не смог. На больших файлах в какой-то момент происходит сбой, начинает резать хрень. Естественно, что это не из-за заземления, т.к. всегда на одном месте.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 10:28
У меня такое впечатление, что затраченные силы, время и средства превысили по стоимости стоимость платы.... Возможно от проблемы прошивки РФ-ки (микрухи 27256), до просто неотстроенных портов...
Если не утратили надежду оживить - предложение о микрухах в колодках в силе....
#6 OFFLINE   tihon
tihon
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 10:55
Проблема переполнения буфера стоит у многих, судя по форумам. Однако ни одного исчерпывающего ответа я не нашел. Только магические приговоры о какой-то настройке портов или заземлении.
Хотя очевидно, что все происходит из-за отсутствием контроля посылки данных в пинтер. Его небольшая память на больших файлах переполняется и кранты. Сообщить о переполнении компьютеру принтер может и пытается, но по какой-то причине не может.
Это или неправильная распайка COM-кабеля, или необходимость использования режима XON/XOFF/
У меня руки пока не дошли разобраться с этим, но видно, придется, т.к. спецы молчат, а проблема не решена.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 15:40
Вы правы, что наиболее вероятно подобного типа сбой происходит из-за переполнения буфера обмена, но это переполнение чаще всего происходит именно из-за неправильной настройки порта ( более 90% случаев, особенно при первом включении, когда настройку НЕ проводили), далее подавляющее количество проблем из-за того, что кто-то запнулся об кабель и в нем порвались жилы или из-за подгоревшей МАХ-симки (MAX232)... И только очень малая часть отказов случается из-за остальных проблем, к коим можно отнести выход из строя либо железной части (тот-же самый параллельный порт или вылез дефект любой другой микрухи) или софтовой (в РФ-ке со временем рассасалась записанная информация - все-таки в ЛИЗМОП памяти со временем хорошо деградирует информация, особенно после нескольких циклов записи - знаю это т.к. сам в прошлом занимался разработкой микросхем памяти и ЛИЗМОП и флотоксом и флеш)... А если учесть, что только на моей памяти занятий с этими плоттерами было сменено 7 типов плат управления с разными наборами микрух, а соответственно отличающимися прошивками, а прошло через меня поболее тысячи этих плоттеров - порядка 200-300 в год, то экономического смысла нет разбираться с этими косяками, т.к. потраченное время на разбирание с ними не окупится - дешевле замена платы...
Но если у Вас есть пламенное желание с этим разобраться - да ради бога... Поэтому и предоставляю Вам возможность воспользоваться имеющимися у меня запасами микрух, которые стоят на этих платах на колодках ( в свое время отбраковывал их на всякий случай)....
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 16:43
На прошлой неделе тестил американца с подобной проблемой, на моем компьютере ее нет, у хозяина-глючит на двух компах. Ну нужно отстраивать компьютер. У моего каттера буфер мегабайт, успевает перезалиться :blum: , про китаезов с заявленным 1-2 мегабайта-вранье 256к.
#9 OFFLINE   tihon
tihon
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 14:21
Как и обещал, разобрался с проблемой.
Кабель, спаянный по схеме из русского "Руководства пользователя", которая кочует по всем форумам, приводит к сбоям во время резки из за переполнения буфера плоттера.
Вот такая распайка работает, по крайней мере, на моем аппарате. С ним, кстати, и шел такой провод, к сожалению, короткий.
Настройка портов и Аркката по http://mir-cnc.ru/in...php?showtopic=5
Огромное спасибо всем откликнувшимся, особенно 3D-BiG, за подробные комментарии!
Китайцы рулят, но требует некоторой затраты времени на запуск.
#10 OFFLINE   pulsar-mozdok
pulsar-mozdok
  • Из:Моздок
Отправлено 08 Апрель 2011 - 04:48
Что делать? :rolleyes:
Доброй ночи!
у нас таже проблема с Kcut CT-36 (покупали в Сане в Новосибирске в 2009м году), тест внутренний не проходит и квадратики на дисплее. связь с компом через СОМ порт. на плате сгорела микросхема в корпусе DIP16 с еле видным названием 9702W.... такой нигде нету. что это за микруха такая? может замена есть? ставили на ее место MAX232N - толку нету. на фото отмечено где она стояла сгоревшая микруха. http://files.mail.ru/7LXLEH?t=1 плииз помогите, 3 недели стоим :vava:
Сообщение отредактировал pulsar-mozdok: 08 Апрель 2011 - 05:15
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2011 - 06:52
на картинке стрелочкой помечено место именно MAX232, но от нее зависит прием данных от компа, а не эти квадратики...Вариантов возникновения этих квадратиков много - начиная от того, что плоттер стоит в вечной перезагрузке (например каретка упирается в один из концевых датчиков или если кто-то забирался в плоттер, то поменяли местами разъемы от электромагнита и этих концевичков), иногда с ними удавалось побороться,заменив микросхему 27с256 ( на фотке ниже, она шире и со стеклянным окном), но не на произвольную такую микружу, а именнос прошивкой под такой плоттер - брал из другой горелой платы... Если это не помогало, то плату пускал в расход - ибо разбираться было лень, а новая плата стоила порядка 5тыс рублей....
#12 OFFLINE   riac
riac
  • Из:Усть-Каменогорск
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 15:02
добрый день.
может кто то сталкивался с такой проблемой.
плоттер criatone kingcut ct1200 резал два месяца исправно и перестал.
в данный момент он режет только очень "маленькие" по объему информации файлы (квадраты,круги,не большой по количеству букв текст) и обязательно нужно снять галочку в настройках с "RTS/CTS" иначе данные на резку не отправляются
программу переустанавливал в другие компьютеры с разной виндой (даже к ноутбуку в котором есть сом разъем), подключены к одной розетке, заземлены, провод целый
перепробую все предложения потом отпишусь, если устраню глюк сам дам ответ что сделал
нужна будет дополнительная информация спрашивайте
заранее всем спасибо
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:23
У вас не настроен режим подкачки данных порта компьютера под плоттер - поэтому и не получается передача данныхобъемом, большим чем буфер плоттера.. Настройте порт ( здесь в теме настройки плоттеров это описывал)....
#14 OFFLINE   Mirlan
Mirlan
  • 16 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:22
Люди помогите пожалуйста сломался китайский плоттер(материнка сгорела) Изображение
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:28
опять надо телепатов: по приложенной ссылке фотка микрухи с затертым номиналом, а про сам плоттер - ничего...
#16 OFFLINE   Mirlan
Mirlan
  • 16 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:17
Плоттер китаец Gold Cut. работал два года а вчера что то с ним случилось - нарезал одно задание а на второе заглох.
Меня интересует - где можно купить такую микросхему. у нас ее нет перерыл все магазины
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:41
Разве можно на фото разглядеть надписи? Напишите уж текстом, построчно…
PS. Однако, из того, что различимо и по корпусу с ногами, можно предположить - это микросхема драйвер ШД A3955 от Allegro. Заказывать придётся, скорее всего...
Сообщение отредактировал Roma: 08 Январь 2014 - 21:18
#18 OFFLINE   Mirlan
Mirlan
  • 16 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:31
Да на самой микросхеме все затерто - A3955SB T вот так кажется там написано
интересно склады в России еще отдыхают?
#19 OFFLINE   Le0nnid
Le0nnid
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 18:29
Уважаемые! Не работает Kcut CT60. Как выяснилось удалилась/накрылась 27с256. Микросхему заменить не проблема. Подскажите где взять на неё прошивку!
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 07:57
Из любого по размеру такого плоттера (плата работает с любым размером этих плоттеров) именно с такой платой, а то было несколько их модификаций по размеру и компонентам, отличавшихся по прошивке...
