Станок под управлением MACH фрезерует в зеркальном отображении
Proxxon перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   minim
minim
  • Из:Згуровка
Отправлено 30 Январь 2011 - 00:34
Есть станок Proxxon mf 70 cnc с чпу, проблема в том что при фрезеровании, фрезерует в зеркальном отображении, т.е. на рисунке нулевая точка слева внизу, а на станке справа внизу. станок работает на MACH3. Помогите решить эту проблему!
Станок режет зеркально
#2 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 02:21
ЧПУ сами приделывали?
#3 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 30 Январь 2011 - 14:12
Измените значенье Dir на оси X и Y если это необходимо, в настройках Mach.
#4 OFFLINE   minim
minim
  • Из:Згуровка
Отправлено 01 Февраль 2011 - 20:29
нет, чпу было на станке "Usovo".
#5 OFFLINE   minim
minim
  • Из:Згуровка
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:50
Пробовал менять значения, то не реагирует ни на что, либо перемещается в одну сторону.
Сообщение отредактировал minim: 01 Февраль 2011 - 21:54
#6 OFFLINE   Alabay
Alabay
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:53
Помогите пожалуюста люди добрые создаю в арткаме векторный текст отправляю в мач 3 на мониторе все правильно а станок режет в зеркальном отражении за ранее блогодарен
#7 OFFLINE   Alabay
Alabay
Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:15
не могу найти значение dir у меня арткам 2008 на руском за ранее блогодарен
#8 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:39
И при чем здесь АртКам?_)
Шаги, ориентацию осей, импульсы, ускорения, и бла бла бла выставляем в MACH3! Ну либо любой другой УП, котрой пользуетесь.
Там кстати на скриншоте сверху даже показано где_)
Сообщение отредактировал yohooo: 13 Февраль 2012 - 18:39
#9 OFFLINE   Alabay
Alabay
Отправлено 13 Февраль 2012 - 19:01
Большое спасибо что пришли снова на помощь . Перепробвал много в маче менять не реагирует разясните пожалуйста поподробней))))))))))
#10 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:27
ну если мах китайская книга - сделайте проще - на моторе который зеркалит поменяйте полярность одной из обмоток - предварительно проверьте цшкой что это 2 конца одной обмотки - если звонится значит да - просто меняем местами - если не звонится берём ещё один провод и снова мерием - т.к. проводов всего 4 всё пройдет быстро.
#11 OFFLINE   Alabay
Alabay
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:40
В маче в меню конфигурации опции моторов подобрал значение Dir и все стало как надо. Всем огромное спасибо)))))))Простите за глупые вопросы)))))))))
#12 OFFLINE   kentmap
kentmap
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 23:52
Подскажите пожалуйста когда отправляю в мач программу c G кодом сгенерируемого из разных программ Artcam и т.д. то станок начинает резать зеркально модель т.е. меняет левую сторону с правой где это исправить ?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 07:50
Посмотрите, а не намудрено что-нибудь в постпроцессорах этих программ (координата оси какой-нибудь зеркально заведена)... В ArtCAM-е в базовых постпроцессорах есть зеркально работающие по оси Z, например Apex.con так зеркалит ось по Z из-за особенностей системы координат этих станков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Ноябрь 2013 - 07:51
#14 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:23
Ребята .. ура теперь я с вами ..так и не достроил чпу и решил купить .купил  китайца .4030 . после 12 часов настроил .. но тут проблема .по оси X  он работает зеркально  ( то есть нажал в лева ,а он в право , реверс какой то ). есть какой нить хитрый совет ?  или это китайцы с проводами напутали ?
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:38
Petr, дом с датчиками у станка есть? Он сам туда едет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2014 - 18:41
#16 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:44
Идет когда я стрелки на клаве нажимаю  , а когда УП закинул в Mach ось X  так же себя вела, в другую сторону двигалась .
Про дом не совсем понял . поясните если не трудно . спасибо .
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:01
Про дом не совсем понял . поясните если не трудно.
Ну значит нету у Вас дома с датчиками.
Переверните одну обмотку на шаговом двигателе. Там, где провода на двигатель с платы выходят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2014 - 19:01
#18 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:17
попробую. вас понял . только там перепаивать надо . так как на двигателе стоит фишка ( папа-мама ), и на блоке управления то же. а еще варианты есть ?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:40
В маче может быть. Там много чего есть. Настройки выходов. Полярность сигнала DIR (Direction). Но сам мачем не пользуюсь.
ЗЫ
Как правило. На разъеме при помощи иголки можно аккуратно нажать на язычок-упор, вынуть контакты и переставить их местами.
Только при помощи тестера удостоверьтесь, что Вы меняете провода одной обмотки. (Они должны прозваниваться между собой).
Это действительно для четырех-проводных двигателей. Для шести-проводных несколько сложнее определить чего менять.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2014 - 19:43
#20 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 20:04
у меня четыре провода заведены. думаю справлюсь .спасибо. сейчас попробую решить проблему с масштабом . китайцы прислали мануал , а как я понял он у них один на все станки . на большие и на маленькие.все сделал как написано . а станок врет .
Темы с аналогичным тегами Proxxon, перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф
