Помогите выбрать станок из Китая
Сообщений в теме: 96
#1 OFFLINE   Mumijo
Mumijo
  • 10 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 28 Январь 2011 - 20:43
Решился купить станок. Знаний нет, опыта нет, буду учится и работать на купленом.
Для заработка на хлеб:
Раскрой листовых материалов
-акриловое стекло
-пластики
-алюминиевые композитные панели (типа Dibond, Alukobond)
-дерево
-ДСП, МДФ
-пенокартон
-бронза, медь, латунь, алюминий
Как только позволят возможности, финансы и знания:
-резной декор из дерева
-резные двери, лестницы, резная мебель
-домовая резьба, резные наличники
-сувениры из дерева, рамы для зеркал
-изготовление иконостасов и церковной утвари
-фрезерные работы, резьба по дереву
Ближе к сути.
Веду переписку с Китайцами. Пока из кучи переписки обратил внимание на 4 предложения. Основные вопросы -
ось Z делать до 250-300 мм?
шпиндель до 4,5 с водяным охлаждением?
брать вакум и пылесбор?
поворотную ось какого диаметра?
вот предлагаемые станки, помогите выбрать. Всем желающим вышлю документацию, цены и адреса с кем веду переписку по станкам. Что касается разреза материала то тут всё ясно, а вот по фрезеровки да гравировке смотрим изделия тут - http://www.stavros-spb.ru/products/
1. JCUT-1325
Производитель - http://chinajcut.en.made-in-china.com/
Features: optional (vacuum table and dust collector)
Machine body: whole cast iron
Guideway:XYZ-axis use linear guideway
D riving mode :Rack
Work dimensions: 1, 3 00 mm x 250 0 mm x 80mm
Body dimensions: 1, 7 00 mm x 32 00 mm x 1, 65 0mm (with bracket)
Z-axis working area: 80mm (or 150mm)
Max. Feeding height: 120mm or bigger
Cut thickness of material: ? 40mm
Max. Speed: 25 ,000mm/min
Working speed: 0 - 8 ,000mm/min
Mechanical precision: 0.01mm
Software: type 3 software, Artcut software, Artcam software
Max. Power consumption: 3 kW
Power source: AC 220/50 /60 Hz (or 110v/60HZ)
Driver type: stepper motor (XZ-85BYG, Y-axis use two 85BYG motors)
Memory: without or (DSP)
Spindle: 2.2 kW ( 100mm) variable speed, water cooled motor ( 3kW ,or bigger
Spindle speed: 0 - 24,000rpm /min
Blade diameter: 3.175mm, 4mm, 6mm ( or 8mm,10mm,12mm, 12.7mm )
Control system: (NCSTUDIO) or DSP (USB interface)
Command: G code, u00, mmg, plt
Running circumstance temperature: 0 - 45 ° C
Relative humidity: 30% - 75%
Packing:
Pack dimensions: 1, 75 0 x 30 00 x 1, 75 0mm
Net weight: 110 0kg (with bracket)
Gross weight: 1300 kg
2. CC-M1325AG
Производитель - http://www.sdchencan.com/Index.html
Английская версия не работает
X,Y Working Area 1300*2500mm
Z Working Area 200mm
The 4throtary axis 160mm
Table Size 1440*3040mm
Package size 1640*3240*1900mm
Resolution 0. 1mm
Lathe Structure Seamless welded steel structure
X,Y Structure Rack and pinion transmission,
Imported Hiwin Guiding Rail
Z Structure Imported Ball screw
Max. Idling Speed 35m/min
Spindle Motor Power 4.5KW
Spindle Rotate Speed 0-24000r/min
Working Voltage AC380V/50Hz
Working Mode Stepper
Command G code,HPGL,U00,mmg,plt
Operating System DSP Handle control system
Diameter of cutter 3.175-12.7mm
Cooling Mode Water-cooling
Dust-collect Function Yes
Work-holding By vacuum system
Net Weight 1350KG
Gross Weight 1500KG
3. DM-M25 CNC Router
Производитель http://www.gmcnc.net/
Model No. DM-M25 CNC Router
Working area(mm)
X 1,300
Y 2,500
Z 200 mm
Table size Table size 1400mmX3100mm
Transmission system
X Taiwan Hiwin square linear guide on X,-No.20,rack-driving
Y Taiwan Hiwin square linear guide on Y,-No.20,rack-driving
Z Imported ball screw made in Germany ,Taiwan Hiwin square linear guide on Z,-No.20,
Spindle Power 4.5kw china-made water-cooling Hanqi
Inverter DZB300B003.7L Fuling
Rotating Speed 24000rpm
Cooling Type water- cooling/pump DK-5000 220V/50HZ 105W
Collet diameter Ø3.175-Ø12.7 Ø3.175-Ø12.7 FOR SELECTION
About drive systems
X Stepper motor(1)85BYGH450A-06,Xiaoyan
drive-MA-860H(2.0A-7.2A) Leadshine
Y Stepper motor(2)85BYGH450A-06,Xiaoyan
Z Stepper motor(1)85BYGH450A-06,Xiaoyan
Dust collector
system Power Dust collector double bag
Machine body Lathe bed welded with thick square tube and slot steel
Control System DSP
Data reading mode line by line
Compatible file formats G code /PLT/DXF/ENG
Compatible CAD/CAM Softwares Ucancam V8 / Type3 / Artcam /
Working Voltage 3PH / AC 380 V/50Hz
Precision 0.05mm
Engraving speed 15000-30000mm/min
XYZ Positioning Accuracy (MM) <0.01
Repetitive Positioning Accuracy(MM) <0.05
Gantry Height (From Table) 200 mm
Gantry made of aluminium
oil-inject system / Oil lubrication system auto
Function of re-carving after break point and power failure Available
work off-line Off line working DSP For selection
Accessories Collets >20 cutters,(φ3.175, φ4, φ6) ER 25 3 collets
Cutter / knives 20pics
Maintenence tools / Tool Box Available
CE certificate/ ISO 9000 CE
Maintenance Service can be supplied on line
Guarantee / Warranty Spindle 13 MONTHS FROM THE DAY ON DELIVERY FROM THE LOADING PORT
Drive motor 13 MONTHS FROM THE DAY ON DELIVERY FROM THE LOADING PORT
Whole Machine 13 MONTHS FROM THE DAY ON DELIVERY FROM THE LOADING PORT
Tech Support - Online / Phone Available
Damaged / Spoil spare part support Available
Net / Gross Weight ±1000KG/±1300KG
Payment Terms T/T ,50%PREPAID, DOCUMENTS AGAINST THE REST PAYMENT
Making / Delivery Time IN 10 WORKING DAYS
Packaging Details (type / size) WOODEN CASE /1870X3240X1830MM
4. OR1325A
Производитель http://www.omni-cnc.com/
OR1325A Woodworking Machine
X,Y,Z working area 1300*2500*200mm
Table size 1500*3040mm
Spindle 3kw watercooling spindle
Motor stepper, Yako
Spindle Protection Device digital spindle temprature monitor
Vacuum System vacuum table
X,Y,Z Travelling Potionin Accuracy +-0.05/300mm
X,Y,Z Travelling Repotionin Accuracy +-0.05mm
Frame Steel Square Tubes
X, Y structure rack and pinion drive, hiwin rail linear bearing
Drivning motor Yako brand
Max Rapid Travel Rate 50.000mm/min
Max working speed 25.000mm/min
Working voltage AC380V/50Hz
Command languages G code, *mmg, *plt, *u00
Control system DSP control system
Sofware Type3 copy (free). Type original (230$) support English
Distate Format *.plt,*.dst,*.bmp,*.dwg,*.al,*las, Supporting AutoCAD, CoreDraw direct outputting
Limit switch Omron
Emergency stop On gantry two sides
За ранее блогодарен
В радости люди боятся смерти, а в печали – бессмертия...
#2 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 28 Январь 2011 - 21:18
Вы хотите, как я понял брать станок напрямую из Китая?
почему не рассматриваете Российских представителей Китая?
#3 OFFLINE   Mumijo
Mumijo
  • 10 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:35
Потому что я Литва и даже суть не в этом - любой из указанных мною станков обойдётся мне с доставкой в порт Клайпеда (с вакумом и пылесбором) до 10 000 США. Покажите мне хоть одного Российского дилера с такими ценами - и конечно я переключусь на него.
цены в том списке что я указал от 6 до 8 000 США - просто с учётом шпинделя, увеличения оси Z, вакум и збор пыли я сразу округлил до 10 000. Конечно + доставка до Клайпеды.
Сообщение отредактировал Mumijo: 28 Январь 2011 - 22:41
#4 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:39
понятно тогда...
#5 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:55
А инсталировать и ремонтировать сами будете? не боитесь что китайцы вам пришлют ведро с болтами вместо станка? :)
#6 OFFLINE   Mumijo
Mumijo
  • 10 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 28 Январь 2011 - 23:31
Вот для этого не тупо заказал - веду переписку - прошу форумчан совета - возможно здесь поднимут вопросы которые я задам производителю во избежания ведра с болтами. Для это гото есть мы - давайте помогайте.
По поводу ведра - укажите какой производитель да каой станок был прислан не какой - опсудим не вопрос. На какой день / неделю / месяц потерпел поломки.
Китайский производитель и мне не нравится... но давайте аргументами извлекать истину а не думами.
Я прошу совет... не по финансам приобрести станок европы или штатов - цена убойная - понимаю что безплат только в мышеловке - но - они работают - производят и т.д.
Сообщение отредактировал Mumijo: 29 Январь 2011 - 00:07
#7 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 00:18
Этож китайцы нет разницы в какой китайской фирме вы заказали.там у них своеобразный менталитет вне зависимости от фирмы :blink: ...ну забудут прикрутить чтото например, ну не будет под рукой нужной детали ,заменят с виду похожей,может мост неровный всабачат после праздников своих(новый год)..может транформаторы бракованные,может пульт старый всунут,может софт глючный( все перечисленное из практики.. :blum: )
Не надейтесь на авось- хоть чтото хреново точно будет :blush:
Я не против китая но только для тех кто в этом деле шарит и сам может устранить любую неполадку. :)
#8 OFFLINE   Mumijo
Mumijo
  • 10 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 29 Январь 2011 - 00:23
Хорошо - а альтернатива какая? Да были собраны шпинделя и работали в обратку - проги глючили - а что делать то? Предлагайте - я не застопорен = просмотрю - размыслю и возможно закажу
Просто мне хото работать...
Ну и давайте о опыте - Вы заказывали - было чтото не так?
Я понимаю что контакт бывает до перевода денег - но скажите Россия ли другая?
Да я думал о самопале - заказ деталей 100 000 руб - да всё вроде хорошо - но в случаи не сответсвие точьностей кто ответит - да и не пойди бизнес самопал продать не реал.
Сообщение отредактировал Mumijo: 29 Январь 2011 - 00:33
#9 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 00:54
ищите альтернативу- подкопите и возмите у продавца с реальным сервисом и инсталяцией.таких на рынке не мало..так хоть будете уверены что 10 тыщ в мусорку не выкините :)
#10 OFFLINE   Mumijo
Mumijo
  • 10 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:19
Да не вопрос - рекамендуйте же... я для того и отписал в форум
говорим чтоб говорить или же делаем...
Сообщение отредактировал Mumijo: 29 Январь 2011 - 01:20
#11 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 13:24
вам в яндекс-выберите.съездите посмотреть что есть на складе.а лучшу пусть покажут уже работующие станки у клиентов.посмотрите пощупаете все сами( узнайте у клиентов как оперативно реагируют на поломки и тд и реагируют ли вообще).
#12 ONLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 14:30
ВЫ в состоянии отремонтировать сами автомобиль? Тогда берите смело-китайская ЧПУшка в разы проще. Если руки не пахнут дерьмом-легко справитесь, основная проблема будет с управлением, но не боги горшки обжигают -не бойтесь.
Сообщение отредактировал vv92: 29 Январь 2011 - 14:31
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 15:29
Как знать.. Зайдите на любой технический форум- везде одно и то-же "помогите опознать китайское чудо".. И стоят станочки без дела по году и боле.. Хотя должны окупаться за 3-6 месяцев..
Кто съел "хорошую собаку" на нескольких типах китайских станков, и дырявое ведро с кривыми болтами запустит.. Если такого опыта нет- в основном попадалово..
#14 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 16:45
Будте готовы что хитрые китайцы в станок обязательно каккой нибуть мерзавчик воткнут. Это у них в крови. Станок может на первый взгляд и работать, но с каким нибуть гемороем, который и не сразу проявится.
#15 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 17:18
vv 92, считаю что вы наряду с Wizardom,Buzl'om,3 D Big'om- истинные шаманы ЧПУ :)
но в этом вопрсе я с вами не соглашусь..
В нашей стране покупать станок за 10 тыщ и собирать его как Лего конструктор,слишком дорогое удовольствие..
В европе где люди могут себе позволить потратить такую сумму и купить себе игрушку-'' Хобби'' и потом лазить по форумам в надежде отыскать ответ на поломку это приемлемо (станок их не кормит)..
А здесь человек покупает себе станок для "зарабатывания денег" и вкладывает в это,если не последние,то явно не лишние деньги..Станок должен работать и приносить доход ,а не пылится в углу..
#16 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 17:28
Заводов много... для начала определитесь на каком языке вам лучше вести с ними (заводами) диалог..
#17 OFFLINE   Mumijo
Mumijo
  • 10 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 29 Январь 2011 - 18:14
Переписка ведётся на английском.
#18 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 19:53
Это понятно... вам на каком удобнее? это позволит исключить в дальнейшем некоторые трудности языкового барьера..
#19 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 20:16
А че не на китайском? Пора на китайский переходить.
#20 OFFLINE   Mumijo
Mumijo
  • 10 сообщений
  • Из:Vilnius
Отправлено 30 Январь 2011 - 04:35
Вы правы, денег лишних нет. Вот и решил что Китай выход...
Удобнее то на Русском конечно. Вот только пока не нашелся производитель говорящий по русски - все письма если на Русском то перевод к примеру в google
