Можно ли в Artcamе сделат УП для 2х осей (для токарки)?
gandash
, 28 Янв 2011 17:47
Сообщений в теме: 16
Отправлено 28 Январь 2011 - 17:47
Для токарного аппарата, можно ли в Artcamе сделат УП для 2х осей? Чтоб работал X и Z , например для создании простого балясин чтоб X ходил прямо, а Z спускалось и поднялось, или задание Z-а можно задать через вектор
Отправлено 28 Январь 2011 - 18:14
Если деталь просто токарная, то лучше взять прото токарную САМ систему, тот же Техтран, MasterCam и т.п.
Отправлено 28 Январь 2011 - 19:14
1.просто купил дополнительную токарный аппарат к фрезеру, ШД которого подключается либо к X, либо к Y и я приспособил к нему дополнительный двигатель(без ШД) чтоб крутился оборотом 1000 об/мин, теперь как бы деталь крутится 1000 об/мин, Х идет и теперь мне надо чтоб Z сделал мою форму одним прохождением X-а(Y-отключен)
2. Можно ли на готовый рельеф сделать гравировку по средней линии конусной фрезой, чтоб на 3Д не тратить время, ну например на простой рельеф на фото
Отправлено 28 Январь 2011 - 21:06
1) Тогда это у вас не токарка, а 4осевая обработка по сути. В Арткаме делают так -
а. разворачиают модель на плоскость
б. делают УП
в. делают специальный постпроцессор, который пересчитывает X или Y ось во вращательное движение
Это вариант для тех, кто не хочет изучать новый софт. Но он с гарантией вносит искажения, я бы посоветовал PowerMill - он хорошо переваривает STL или DMT модели, которые можно сделать в ArtCam.
2) Вы это яйцо хотите точить? Тогда вам, чтобы не заморачиваться с 3D да, нужен простой токарный САМ. В него вы втЯните DXF и быстро сделаете программу. Постпроцессор, правда, все равно править придется, но не так сильно, как для 1-го варианта.
б. делают УП
Отправлено 31 Январь 2011 - 05:41
MFS На счет 1-го я сделал все получилось, на счет 2-го я не хочу точить это, оно у меня уже точенный готовый просто два лепестка сверху сделать надо, в 3Д надо заново точить это яицо только с лепестком(а это жутко долго), на ровном материале этот лепесток гравировкой по средней линии можно сделать максимум за 3-4 минуты. Я вот хочу знать на АртКаме есть такое чтоб например гравировал или по вектору проходил фрезой на слегка согнутом материале или вот даже этого яйца
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:35
То что вы описываете - не токарка, 4ех осевая обработка. Приложите картинку для предметности.
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:36
Да можно и без картинки- вопрос ясен.. Это сделать просто- только две засады на пути- смоделить корректно объект и соответственно выставить этот объект для обработки. Реально к исполнению при большом количестве. Угробив несколько объектов, выходим на корректную модель и крепеж и режим и дальше фигачим на автомате.
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:30
Вот такой приспособил к фрезеру, провода от Y под к еешнему ШД, как ЗД запустить все отлично красиво делает(балясин с наваротами..), а когда простой балясину хотел сделать проблема стало, на Зд долго а ведь рисунок же простой, и тогда я рядом с ШД, вставил дополнительную 3х фазний движок чтоб с определенным оборотом крутилось, для резца выбрал 60 градусовый конусную фрезу, и вот хочу чтоб за один проход Х-а(т.к. материал крутится 1000об/мин) он сделал мне эту балясину, можно такое?
это по моему 2-х координатное считается да?
#9 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:16
тут просто надо нарисовать контур рис.1 ,
заделать уп "вдоль вектора" с глубиной 0,
и потом в блокноте заменить все y на z рис. 2 (отключать ось от станка при этом не требуется)
чтоб ноль был на поверхности материала , при задании нулевой точки выбрать "верхний левый" и не забудьте скорость подачи в инструменте поставить меньше..как на z , он же по z будет работать и точку возврата ставьте по y такую же как и по z например 10 и вручную удалять выделенную на примере строку
пример: %
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000z10.000S20000M3
G0X0.000z-12.565Z10.000
G1Z0.000F500.0
G1X49.196F600.0
z-10.848
X49.316z-10.776
пример: %
T1M6
G0Z10.000
G1Z0.000F500.0
G1X49.196F600.0
z-10.848
X49.316z-10.776
Сообщение отредактировал MiG: 31 Январь 2011 - 19:38
| cncservice |
#10 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:38
Mig-у огромное СПАСИБО!
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:10
Раньше описывал в одном из постов более простой вариант -сейчас лень искать, но суть такова:
берем нужную нам линию и протаскиваем ее вдоль направляющей, а далее задаем линию, проходяшую через 00, вдоль которой через обработку элементов по этой линии производим гравировку - полученный УП можно сразу использовать , т.к. здесь и будет правильное перемещение по z для заданной фрезы...
#12 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:39
Что только люди не делают, лишь бы новый софт не ковырять)).
#13 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:06
3D-BIG А это все делается в Арткаме?
MFS А какую программу вы посоветуете. у меня есть Тайп 3, МастерКам и ПоверМилл скачивется ... Мастеркаме ковырялся жуть просто, может быть наверное начало такое
#14 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:17
Да и без проблем...
#15 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:47
Как уже говорилось выше - советую PowerMill.MFS А какую программу вы посоветуете. у меня есть Тайп 3, МастерКам и ПоверМилл скачивется ... Мастеркаме ковырялся жуть просто, может быть наверное начало такое
#16 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2011 - 17:43
Получилось!!! В Арткаме можно за один проход Х-а сделат на токарке простую балясину!!! И на конусе можно плетенку сделать без ЗД!!!!
3D-BiG Вы по моему такое имели ввиду, да? Всем огромное спасибо, получилось все благодаря вашими советами!!
#17 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2011 - 18:25
да...
