Помогите идентифицировать станок
Сообщений в теме: 21
#21 OFFLINE   2gringo
2gringo
  • 19 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 15:44
Снова в тему этого китайца.
Можно ли как прописать, чтобы в программе для пульта он видел не все файлы, а только определенного расширения?
Другой вопрос состоит в том, как увеличить обороты шпинделя. Поясните пошагово. Сейчас примерно, по ощущениям и звуку около 5000-6000 об\мин.
Сообщение отредактировал 2gringo: 02 Ноябрь 2011 - 15:50
#22 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 18:34
Обороты шпинделя Вы можете поменять на пульте от частотного преобразователя, либо если на частотнике настроены ячейки памяти со скоростями (их там 9) и в пульте выставлено обращение к ним, то это можно делать с самого пульта.... в инструкции, которую выкладывал 3D-Big это описано... Чтобы в инверторе установить эти скорости, нужен мануал на сам инвертор. С этим в сети тоже проблем не бывает...
