Перестал определяться станок через USB порт
Алекс
, 11 Янв 2011 15:34
Сообщений в теме: 28
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:34
Здравствуйте уважаемые!
Появилась такая проблема.По неизвестной причине перестал определяться станок через USB порт.
До этого 3 года всё работало без проблем.
Есть порт под флешки но они тоже не определяются(до этого не пользовался и не пробовал за ненадобностью)
Может кто сталкивался с такой поломкой подскажите пожалуйста выход из ситуации!
Что проделано: проверил кабель,порт на компьютере всё работает.операционнки менял (XP,W7)
до этого работал и с XP и с W7 сейчас стоит 7ка
Оборудование:Woodpecker HS 1318
стойка ARM
стойка ARM
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:14
Вижу ни у кого нет мыслей по этому поводу!
Может по флешкам кто просветит?Какие принимает какие нет?
Может инфу по стойке дополнительную надо?
Отправлено 12 Январь 2011 - 12:01
На счет Вашей стойки не знаю, но по совместимости флэшек тут есть инфа
Вопросы по работе форума
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:48
Перепробовал кучу флешек от 256мб , форматировал в разных форматах, результат нулевой.
Работа горит караул,скоро бить будут
Отправлено 12 Январь 2011 - 16:25
попробуйте драйвер usb переустановить
вот какой-то нашел-может подойдеттам еще программа которой файлы кидать
и вот еще нашел такое
цитата:
" флешкой есть хитрость (написано в инструкции). Надо не просто ее вставить, а потом нажать еще 0 или галочку (счас не помню уже), чтобы файлы с флешки скопировались во внутреннюю память пульта. Потому что ПРЯМО с флешки пульт файлы не читает, надо их переносить на пульт. "
Сообщение отредактировал MiG: 12 Январь 2011 - 16:33
| cncservice |
Отправлено 12 Январь 2011 - 16:48
Спасибо за драйвер!Но такой есть у меня,для того что бы его установить нужно что бы устройство определилось в системе,чего как раз и не происходит.Там два файла один с расширением (inf)второй (sys)
Или есть другие способы принудительно установить дрова такого типа.
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 16:50
принудительно установить просто-правой на инф файле и выбрать в контексте пункт"установить"...но раз не определяеться что устройство воткнуто-бесполезно...хотя попробуйте
пробовали в другой порт втыкать? или на другом компе?
может гнездо почистить?(на станке)
или в ящике станка проводка к usb отошла?
Сообщение отредактировал MiG: 12 Январь 2011 - 17:03
| cncservice |
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 17:07
Пробовал три разных компа,менял кабели,порт компьютера рабочий. Не определяется станочек.Дело тут явно в мозгах станка.
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 17:09
а в инструкции не описана какая либо перезагрузка\очистка памяти\форматирование?
просто с такой системой не сталкивался никогда...
или если есть инструкция-схема скиньте -посмотрим-может кто-то ,что-то и посоветует
и флешкой попробуйте..как выше описано
вот еще выискал
цитаты:
"а что означает пункт F3- USB Files -действие "USB transmitting..."? случайно не нужно нажимать для передачи файла?может тогда и определится устройство?
очистка памяти "выбор файла"-"память"-и в списке файлов нажимаешь "0". все стираются. "
вот еще выискал
цитаты:
Сообщение отредактировал MiG: 12 Январь 2011 - 17:26
| cncservice |
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 17:41
да-да всё правильно так я три года и делал,не определяется
Так удаляются из памяти уже загруженные файлы
Схем и инструкций нету.на плате нашел кнопку которая перезагружает стойку в начальный экран приветствия.Как я понимаю это и есть перезагруз блока
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 17:51
все таки попробуйте убедиться что дело не в гнезде usb станка,почистить,проверить изнутри кабель до гнезда(если есть)
и флешку попробуйте..
еще вычитал
"попробуйте такой вариант - flash-карту от фотоаппарата с малым объемом (у нас memory stick шла к фотоаппарату на 32 метра) через кардридер к станку. "
инструкции(тоесть весь диск) нашел здесь -->>
еще вычитал
Сообщение отредактировал MiG: 12 Январь 2011 - 17:54
| cncservice |
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 18:01
Спасибо большое что принимаете участие в моей проблеме!
Там на диске тоже что Вы уже мне дали по ссылке и то же самое китайцы мне впарили при продаже станка.
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 18:08
ясно..я поставил на закачку на всякий случай...вдруг пригодиться
просто у меня серый ip в сети и постоянно занят-пишет с вашего ip уже идет скачивание
придется подождать..там вес побольше ,чем просто драйверы-может и есть что полезное, посмотрим
кстати попробуйте еще кабель покороче если есть,там наверное от принтера подходит?...гадаю
помнится попробовали на каком-то станке (непомню точно) поставить вместо 3 метрового - 5ти ,тоже перестал видится
и если так понял-там есть возможность lan (сеть) (F4) подключения -не пробовали настроить?
Сообщение отредактировал MiG: 12 Январь 2011 - 18:30
| cncservice |
#14 OFFLINE
#15 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 18:58
угу..что-то не видать портов...
а напрямую в плату usbкабель от компа пробовали? без промежуточного соединителя
если флешку воткнуть и попытаться скопировать файлы в станок,как выше описано-она мигает?
Сообщение отредактировал MiG: 12 Январь 2011 - 19:02
| cncservice |
#16 OFFLINE
#17 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 19:24
ну значит все таки подобрать...
с флешками часто проблема найти подходящую...
а про телефонную через картридер - справедливо...тоже пробовали micro-sd на 256 - заработало на пульте 0501(больше никакие не подходили)
тут возможно такая же беда
| cncservice |
#18 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 19:35
Вирус никак не мог повлиять на порты стойки?Извиняюсь конечно за такие вопросы но всё таки.Проверил систему сейчас и вот что обнаружил
http://nbwnews.ru/ar...?id_article=407
#19 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 19:50
нет..никак...
описание вируса"Является приложением Windows"
а в стойке никакой windows нету...даже поэтому -никак
| cncservice |
#20 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:07
Ну что же тогда будем искать спеца по электронике а попутно подходящий носитель флеш
Если есть предложения по ремонту контактная информация в профиле.
Сообщение отредактировал Алекс: 12 Январь 2011 - 20:19
