когда режу стекло 3мм то режет и гравирует нормально, а ставлю стекло толще(начиная от 5мм) низ заплавляет.
Если не трудно объясните что я не так делаю.
Заранее спасибо
Помогите разобраться с лазером CMA-1390
ciber
, 05 Янв 2011 18:14
В теме одно сообщение
Отправлено 05 Январь 2011 - 18:14
Отправлено 06 Январь 2011 - 14:57
В принципе на таком лазере должно резаться оргстекло без проблем до 10мм, продувка мах мощность не менее 85% (больше не стоит - труба садится быстрее) и далее подбор скорости..... Но если лазер из летнего прихода, то труба может давать бублик вместо гауса - тогда могут быть проблемы на толстом стекле....
