Размещение нескольких элементов на 1й заготовке
vigo
, 02 Янв 2011 19:47
Сообщений в теме: 8
Отправлено 02 Январь 2011 - 19:47
С наступившим друзья!
интересует вот какой вопрос. поднимаем изготовление фасадов мдф в пвх. станок с вакуумным столом но без автосмены.
посему планируем резать заготовки заранее на форматке и раскладывать на шаблонной подложке на станке -типа заранее
отфрезерованная подложка для конкретного набора фасадов с определенными их местами.
интересует как в арткаме (или не в нем) сделать уп - типа выбрал рисунок фасада, выбрал шаблон с этой подложкой в котором
детали разложены в строго определенных местах, со строго определенными размерами, причем не все детали обязаны присутствовать.
если не понятно написал - сделаю фото к вопросу.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Отправлено 02 Январь 2011 - 22:23
Станку безразлично все детали или не все уложены.... Если Вы в файле нарисовали объекты согласно вашей привязки деталей и подготовили файл отработки всех деталей, то станку будет безразлично есть деталь на месте или нет: нет детали - фрезерует воздух, есть деталь - фрезерует деталь там где вы задумали и задали в программе управления....
Отправлено 03 Январь 2011 - 00:43
не нашел знака вопроса )
Отправлено 03 Январь 2011 - 02:47
Вадим, как будто разгориваем на разных языках. Приедешь, ткнешь мышкой-мгновенно все понятно, а читать (понимоть)-лень. Слушать и слышать-две большие разницы (вроде Гоша уже писал про это, что то насчет специальной кнопки, чтобы все сразу заработало ).
Отправлено 03 Январь 2011 - 11:05
мысль гениальная по простоте спасибо.нет детали - фрезерует воздух, есть деталь - фрезерует деталь
вот только так и не понял про вопрос - в арткаме как то можно сделать раскладку деталей в строго определенных местах ?
пока кроме как делать прямоугольники (там можно задать положение центра) а потом в них вкладывать уже непосредственный рисунок
фасада - ничего другого не нашел.
Отправлено 03 Январь 2011 - 12:18
Ну так, прямоугольники раскладываются в строго определенных местах? или я вопроса не понял.
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Январь 2011 - 13:05
да да именно так - т.е. альтернативы нет ?
#8 OFFLINE
Отправлено 03 Январь 2011 - 13:31
Вопрос, действительно задан таким образом, что ответить.. Затруднительно.
Я, например, понял так: есть несколько деталей, которые нередко приходится ваять; ваять нужно то одни детали, то другие. На рабочем столе достаточно места, чтобы разместить все эти детали, сделать под каждую разметку или крепеж и запускать нужную без лишней мороки- оперативно.
Если так и если выход- "VectorSoft", создать УП на все детали, разметить/приготовить крепеж, запускать с одного УП инструментом "выделение". Усе.
Если я понял неправильно- тогда не усе.
Правильно поставленный вопрос- половина успеха.. "Вы часто бьете табуретом свою жену? Отвечайте только да или нет"..
#9 OFFLINE
Отправлено 03 Январь 2011 - 13:52
Есть.да да именно так - т.е. альтернативы нет ?
...........интересует как в арткаме (или не в нем) сделать уп ........
Если работать в глобальной СK,
у каждой детали свое СК,
то при загрузке программы на определенную деталь или несколько деталей,
шпиндель уедет в нужное место на столе.
Выглядеть это может так.
У Вас под каждую деталь своя управляющая программа.
Вы собираете пакет из управляющих прог на нужные детали и запускаете этот пакет в работу.
Усе.
Сообщение отредактировал valery_k: 03 Январь 2011 - 14:30
