Что такое скорость реза и что такое подача?
Термины Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 18:23
Помогите разобраться с одним вопросом. Никак не пойму, что такое скорость реза и что такое подача? читаю литературу по фрезеровке, там попались такие значения V(скорость реза) например 25 м/мин, это что за заначение такое? При создании УП в арткаме, и открытии его тестовым редактором. там стоит скорость допустим 2250, как я понял это скорость подачи? тоесть получаеться что S-подача, и она отражает реальное расстояние пройденное центром фрезы, да? а скорость реза- V, это тогда получаеться что за значение? Заранее спасибо за ответ.
Рабочая скорость резания
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 19:24
sanya757, ответ на Ваш вопрос можно найти тут
#3 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 19:41
да это то я читал, спасибо, тоесть получаеться что исходя из формулы вычесления подачи, "проталкивать" фрезу через обрабатываемый материал, нужно медленнее если понизить обороты или число зубьев меньше, такая зависимость?
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 21:38
Исходя из формулы – да, но на практике не всегда так. Например: при обработке мягких материалов однозубой фрезой скорость подачи выше чем для многозубой фрезы, т.к. у однозубой фрезы более глубокая канавка и подачу на зуб можно поставить значительно выше…
#5 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 03:28
Ясно, а вы случайно не подскажите, где можно почитать про вот такого рода зависимости(подача от материала, обороты и тд..) при фрезеровке древесины? может есть какая та инфа у вас или знаете где можно посмотреть. Заранее спасибо
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 23:03
Таблицы и графики (см. рисунок) с режимами обычно размещают на последних страницах каталогов инструмента для металлообработки, к сожалению в каталогах по деревообрабатывающему инструменту, которые мне попадались на глаза информация по режимам обработки отсутствовала.
#7 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 01:39
Вообще-то в любом учебнике по фрезерному делу (особенно хороши учебники для ПТУ) все объясняется. Скорость подачи зависит от твердости материала, таблиц твердости различных пород древесины - полно. Покупаем китайские фрезы типа "Энкор" (их просто не жалко) и экспериментируем.
Нет?
Темы с аналогичным тегами Термины, Ликбез для новичка
