Сообщений в теме: 15
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 15:05
День добрый всем!
Работаю на станке Rover A 3.30, хотелось бы узнать можно ли в ArtCame создать УП для этого станка? Если да то как это сделать?
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:37
biesse rover 24 управляеться программой rover nc500!
Как в неё засунуть свои файлы с арткама или автокада на запуск?
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:48
Должен быть постпроцессор к вашему зверю, через него создавайте файлы.
Постпроцессор лежит в C:\Program Files (x86)\ArtCAM Pro 9\Postp
Перепишите его туда, а если он там есть - выбирайте нужный при сохранении УП и переносите на станок.
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:49
У меня в арткаме есть постпроцесор под ровер но станок под управлением nc500
nc500 принемает pan файлы
ISSHKAF1.rar 1014байт
707 скачиваний
А арткам создаёт anc файлы
Вот черчу в AutoCad
D nc500 принемает так
Что делаю не правильно как правильно туда експортировать импортировать?
Вот черчу в AutoCad
Сообщение отредактировал upside: 06 Февраль 2012 - 17:51
#5
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:08
Ну если он есть в арткаме, то он должен сохранять файлы в *.pan =)
В окошке сохранения УП видно с каким именно расширением будет сохранена программа.
А если сохраняет как-то не туда, значит это не тот постпроцессор (я так думаю!) =)
Если вопрос именно по постпроцессору, то лучше обратиться к Вадиму - 3D-BiG, думаю, он сможет вам помочь
Сообщение отредактировал RAT: 06 Февраль 2012 - 18:12
#6
Отправлено 06 Февраль 2012 - 21:40
из AutoCADа сохраняй в формате dxf , а не dwg
Сообщение отредактировал balbes48: 06 Февраль 2012 - 21:42
#7
Отправлено 06 Февраль 2012 - 22:11
Вот написано ровер 24 но формат не подходит как готовить файлы для Rover 24 под управлением NC 500 не важно в какой программе Auto cad, COrel, Art cam, или еще в какой то лишь бы можно было чертить.
Так я так и делаю на верху посмтотрите картинки прикрепил импортирует как то кривоиз AutoCADа сохраняй в формате dxf , а не dwg
#8
Отправлено 20 Июль 2013 - 23:47
Напишите на почту s.v.gromov@bk.ru
Я скину вам пост процессор, который выведет УП для ровера в формате .pan
А можете просто файлы расширения *.anc вручную переименовать в формат *.pan
#9
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 23:36
Всем здрасте, устроился на станок Rover 20 , с программой nc500, не встречался ли кому нибудь мануал по проге, или по самому станку, да так чтоб еще на русском) командир конечно объясняет, но хочется поболее.
В инете видел чтото подобное, но там смску хотят, да вирусней попахивает...
И опять же к вопросу о форматах, можно еще раз разжувать?
nc500 это .pan
мой autocad это .dxf
друг друа они не видят принципиально, постпроцессор это что? в автокаде он есть?
качал с инета типа конвертер форматов, Фотоконвертер Стандарт, так там .pan нету вообще...
#10
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 08:53
Вопросы по работе форума
#11
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:40
Есть у кого пост для Ровера А-3???
#12
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 16:29
из комплекта арткама рабочие
#13
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 16:48
Да вот не хочет .Разбираюсь.Точнее, 2-д легко берёт,а вот с 3-д проблема
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 12 Декабрь 2017 - 16:49
#14
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:25
какое 3д?
в стандартных координатах при стандартной 3х осевой обработке все работает.
меня вот достала их заумная система... поставлю синтек на него) уже едет)
#15
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 17:23
Победил.Проблема была в скоростях, смещении рабочей зоны(она отсчёт от левого верхнего пикселя только корректно понимает,и инструменте. Пост подправил, инструмент переписал. Система да,малость заумная,но ничего. Я напрямую теперь в ворклист гружу прогу(черезF1) и всё,старт. Остальное ПО,типа эдитора и прочей лабуды вообще теперь не надо. Далее, подконектил к нему ещё и "Базис ЧПУ", задействовал присадочный блок и пилу, всё, херачит машинка, как бешеная.....)))))
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 13 Декабрь 2017 - 17:25
#16
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:41
добрый день! Получалось ли из БазисЧПУ выгрузить чертеж, а не из модели? у меня никак не выходит, наверное из-за нулевой толщины. Поделитесь постпроцессором для ArtCam, если не сложно на gorodecki@mail.ru. Спасибо!
Темы с аналогичным тегами Rover
