Замена родного пульта на пульт с другой электроникой
Замена контроллера Выбор контроллера
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:25
Здравствуйте
У меня китайский станок
Пульт управления DSP но без входа для флешки
Нужно отсоединять пульт от станка ,чтоб записать файл - очень не удобно
Посмотрел на пульт RZNC-D5416 подходит по разьему ( если менять вместе с 50 жильным проводом)
Скажите можно ли поменять пульт, и не повредит ли это станку
Радио-пульт для NC Studio
Замена управления фрезера с 0501 на NC studio
WEIHONG (NC Studio) система управления или DSP пульт?
Замена пульта на аналогичный
Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
На что заменить ДСП пульт
Смена контроллера WEIHONG NK 105 G2 на RZNC 0501
#2 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:38
Можно, но только вместе с коннекторной платой + перекинуть питание с 5V на 12V
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:49
pointgraver
Спасибо что ответили
Коннекторная плата - это небольшая плата которая находится в ящике
Имеет разьемом для провода DSP
Я правильно вас понял ?
И подойдут ли штекера которые идут к этой плате ?
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 19:23
Возможно и подойдут..
Если не подойдут, то нетрудно подцепить....
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 19:39
А открыть пульт? и припаять УСБ?
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 05:14
Менять придется всю электронику. Не мучьтесь, можно одновременно подключить и станок и компьютер, правда желательно заземлить оба, по опыту -ничего не горит.
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 08:25
Открыть пульт и припоять USB мне кажется не получится (куда его поять не представляю)
По документам одновременно с компом соединять нельзя
Но я один раз попробовал, вроде работал прошивать пришлось потом ,но может совпадение
Я итак его первое время часто прошивал
А вы долго так работали?
Если ,да то хороший вариант
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 11:38
ну откройте и увидите. там прям должно быть написано USB и торчать пять контаков
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:48
Да уж я вижу что с пультами не тока у меня проблема а возможно ли за место пульта подключить к компу под матч или нц студио
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 14:47
Подобный пульт уже три или четыре года работает при одновременно включеном компьютере и станке, правда и станок и компьютер заземлены (я поначалу переживал из-за питания с двух устройств, но опыт-критерий истины). А по поводу проблем с пультами, может на тысячу пара глючит, вот комп под Мачем может сбоить на порядок чаще (я по Мачу не спец, и даже учиться не хочу, но здравый смысл и опыт мне подсказывают, что специализированная ДСПшка, да еще производимая огромными тиражами должна работать лучше, будь то НСишка или пульт или фирменная стойка). Я вообще не понимаю проблем с ремонтом мозгов (да и механики) станка, он обычно достаточно хорошо зарабатывает на запчасти для себя.
#11 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 11:05
Да я взял станок б,у недавно
И поставил у себя дома , работаю по дереву
Скажите vv92 если дело не остановится на замене пульта и коннекторной платы
Что еще мне придется заменить чтобы станок нормально работал
Да ,еще забыл сказать Спасибо что отвечаете
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 11:34
SONVLAD
Может сразу подумать на НК-студио и замену платы. дешевле будет. правда от компа сразу работать.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:22
pointgraver
Именно она. Все совместимо полностью. Кстати, комплект запасной у меня имеется.
#14 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:37
Мы решили перейти на нц студио так и дешевле и быстее будет чем найти новый пульт.
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:47
пульт.. привезти не проблема. а перейти на нк-студио. тоже не проблема - кому что,
לפרות ולרבות
#16 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 23:47
Здравствуйте
Сообщение отредактировал pointgraver: 17 Декабрь 2010 - 23:48
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 01:06
Есть у меня приятель, забрал 1224 (ну не заточен он под быструю деревообработку), поумничал с перепрошивкой, да еще на русском языке(ну тима умнее всех), все поломал, притащил и за пару минут я ему востановил (хотя у него есть диск с программой, но все сильно умничают-типо свежая прошивка). Вот чесно, нужно иметь на бабки глупых и ленивых пользователей-обещает рюмку коньяка, но он вечно за рулем и приходится пить в одиночку. Будете смеяться, сегодня меня уговорили "запустить" тампушку двукрасочнаю, общий принцип работы я представляю (раскажу больше, я и весь геморой представляю), но самое смешное, что меня пользовали практически как грузчика-разбить упаковку, потавить ножки по 170 килограмовую машинку. Я ее даже проверить не смог-не было шланга от компрессора к машинке, но девченки там хорошенькие.
#18 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 14:35
Пока решил поработать пульт+комп
Станок я заземлил, а вот как заземлить пульт чета не доходит
Подскажи пожалуйста
И еще пульт соединен с компом постоянно, или тогда когда ты скидываешь файл
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 15:20
Заземлен корпус компьютера и ящик станка. В процессе работы пульт подключен и к станку и к компьютеру, раньше каждый раз выключали питание станка, соединяли пульт с компьютером, заливали програму и далее в обратном порядке. Вот уже года три или четыре все подключено одновременно (включен и компьютер и станок), вроде бы так делать плохо, но пока не горит. Да для ясности-это не мой станок, я его как раз года четыре назад и продал, долго мучил поставщика вашим вопросом, даже прикупил на всякий пожарный запасной комплект мозгов, но как видите-все и так работает.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Декабрь 2010 - 15:27
#20 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:28
Все понял, спасибо большое
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Выбор контроллера
