Подскажите про регулировку Z для плазмореза
Контроль высоты плазмы
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   m010
m010
  • Из:Ейск
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 02:26
Имеется ЧПУ плазморез, привязанный к компу. Перемещение по столу осуществляется через комп->LPT->контроллер. Не хватает во всей системе автоматической регулировки по оси Z. Листы железа вплоть до 25 если не изначально кривые, то приобретают кривизну в процессе резки. Если расстояние от листа увеличивается - гаснет дуга, если расстояние сильно сокращается - начинает гореть сопло. В итоге плюнули и режем пока пропаном с обычной горелкой. Надо что-нибудь примудрить, чтобы расстояние от листа держалось постоянным. Или посоветуйте что-нибудь поумнее.
Контроллер автоматического поддержания высоты горелки на плазморезе
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 20:18
ролик пускаем по металу, и относительно ролика плазморез идет на одинаковом расстоянии
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   m010
m010
  • Из:Ейск
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 23:01
Идея конечно хороша, но как быть с тем что на оси z стоит и двигатель и ходовой винт. Т.е при увеличении расстояния от сопла до листа ролик просто повиснет в воздухе, а при уменьшении врядлиэтим усилием провернет резьбу ходового винта.
Есть еще у кого идеи с применением доп элетроники меряющей расстояние, а не демонтажем Z двигателя???
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 23:10
Ну а собсно идея прямо следует из вышесказанного - цепляйте датчик к подвижному ролику. Пару контактных групп или оптопар задающих рабочий диапазон - одна замкнулась, значит надо подняться, другая - опуститься, ни та ни другая - все в норме.
Цепляем на ось Z простенький контроллер который будет ее таскать по этим датчикам и усе. Правда проводов тащить через весь станок..
Проще все-таки снять винт )
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 23:27
думали так же ролик ставить на старинный плазморез "кристал"- там в процессе резки тумблером высота подстраивается-вот к нему и хотели паралельно контакты от датчика как Rionet написал
только напрямую,без контроллера
все работало
но пришлось сразу отказаться от контактного способа
если резать несколько деталей с одного листа то ролик провалится в уже вырезанную(при кривом листе вырезанная деталь падает вниз прилично)
короче дело темное :blush:
Сообщение отредактировал MiG: 26 Декабрь 2010 - 00:02
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 00:51
Если используете Mach3, там можно назначить 2 входа для контроля высоты факела (ТНС). Теоретически видится так – 2 емкостных датчика на разной высоте, контролируют верхний и нижний пределы. При соответствующей настройке Мач, высота факела должна автоматически поддерживаться в нужных пределах.
Это теория, проверять надо… гистерезис датчиков, наводки и т.д.
Может быть, можно ограничиться одним датчиком - на нижний предел.
Хотя... верхний уровень тоже не мешало бы контролировать.
Есть готовые THC, но дорого...
Сообщение отредактировал Roma: 26 Декабрь 2010 - 01:10
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Январь 2011 - 15:11
Многие модели плазморезов имеют отдельный разьём для управления. Кроме поджига горелки бывают и еще пара выводов на которых: контрольное напряжение и реальное напряжение. Плазморез при работе держит постоянный ток, но при изменении расстояния увеличивает напряжение.
Итого:
если контрольное напряжение > реального напряжения = поднять Z
если контрольное напряжение < реального напряжения = опустить Z
Необходимо:
контроллер который будет управлятся по разнице этих напряжений и подавать сигнал на движение Z.
ЧПУ управляющая программа способная обрабатывать сигнал на движение Z по логике "Do .... while ....."
Проблемы:
контрольное напряжение и реальное напряжение 400-600V+
электрическая развязка компа и силовой части (что-бы комп.контроллер не спалить)
#8 OFFLINE   Sergey-B
Sergey-B
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 01:12
Слегка поправлю предыдущего оратора.
300 вольт(и более) на электродах плазмореза при ОТСУТСТВИИ дуги, что в принципе в плазморезах с непрерывным поджигом может служить некой информацией.
При рабочей высоте дуги напряжение около 100-160 вольт.
В свете того, что и это ДОСТАТОЧНО МНОГО + к тому присутствуют помехи от ВЧ поджига = задачка веселая.
Лучший вариант в случае отсутствия спец. выхода:
напряжение с электродов------>выпрямитель (не обязательно, но чтобы не следить за полярностью) ---> делитель ---->фильтр----->аналоговая опторазвязка---->АЦП
Сообщение отредактировал Sergey-B: 11 Март 2011 - 01:15
#9 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 14:20
"Для получения стабильного качества кромки материала станки оснащены системой автоматического контроля высоты горелки, которая используется для поддержания заданного расстояния между горелкой и материалом. Метод основан на обратной связи по напряжению дуги и оценке омического контакта. Система включает в себя: микроконтроллер, датчик начальной высоты, контроль напряжения дуги и интерфейс подъема горелки. Диапазон перемещений горелки в вертикальной плоскости составляет 160мм, точность 0,25-2мм (задается чувствительностью). Диапазон регулировки расстояния между горелкой и материалом 1,2-12мм."
Вот ТУТ
...Листы железа вплоть до 25 если не изначально кривые, то приобретают кривизну в процессе резки...
А что же во всех описаниях плазмы основным достоинством является:
1. "...термическое воздействие на участке реза минимально, то и тепловые деформации вырезанных деталей незначительны, даже если они небольшой толщины..."
2. "...Вследствие такой высокой температуры скорость резки в несколько раз выше, чем при газокислородной резке, а сам процесс начинается без предварительного разогрева металла. При этом металл не коробится и не деформируется, а грат, образующийся на краях реза, легко удаляется, после чего остается ровная кромка..."
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 14:26
просто идеально прямой лист- не частое явление ...
когда он лежит на столе - под своим весом он прямой вроде...а когда на нем деталь вырезать наполовину, она изгибается и сам лист тоже(это я не про толстые)
Сообщение отредактировал MiG: 12 Март 2011 - 14:27
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 14:28
Вот с.ка, опять подстава, ишо и с этим придется бороться :sorry:
Как работает система слежения за высотой резака. стр. 43.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 12 Март 2011 - 15:00
#12 OFFLINE   Sergey-B
Sergey-B
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 18:52
Ну а Вы чего хотели???
Авторы в принципе правы. Для плазмореза "не на продажу" можно конечно алгоритм и по проще реализовать, хоть и этот не сильно наворочен.
"Клевки" - это врожденная болезнь всех простых систем THC и тем не менее еще никто не умер. Проблема обычно СИЛЬНО приувеличена.
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 19:01
Ну вот совсем другое дело, спасибо... ОТПУСТИЛО :sorry:
#14 OFFLINE   Руслан Н.
Руслан Н.
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 12 Март 2013 - 17:28
Как настроить опускание и поднимание оси Z (пневмоцилиндр), никак не могу разобраться...
Темы с аналогичным тегами Контроль высоты плазмы
