GCC Spirit 25 — не работает ось X при инициализации станка. Ошибка X Motor Malfunction
Здравствуйте! Нужна помощь в диагностике неисправности лазерного гравировального станка GCC LaserPro Spirit 25.
Как должен работать станок:
При включении, независимо от первоначального положения лазерной головки, происходит процедура инициализации:
Головка перемещается вправо по оси X до датчика парковки.
Затем происходит движение по оси Y до соответствующего датчика.
После этого головка перемещается в нулевое (рабочее) положение — верхний левый угол.
Как станок ведёт себя сейчас:
После включения и появления логотипа на дисплее:
Движение по оси X вообще не происходит, даже кратковременного рывка нет.
По оси Y движение происходит до датчика парковки.
После достижения датчика каретка отходит обратно примерно на 10–15 см и останавливается.
На дисплее появляется ошибка X Motor Malfunction. Инициализация не завершается.
Предыстория неисправности:
Проблема возникла после обслуживания станка. При работе рядом с двигателем X был случайно сорван с зелёной платы держатель предохранителя F2. Для восстановления пайки плату снимали, отсоединяли соединительный шлейф.
Ножки предохранителя припаяли непосредственно к контактам платы. Сам предохранитель проверен мультиметром — сопротивление практически нулевое.
После обратной установки платы и подключения шлейфа появилась описанная неисправность.
Первоначально предполагали повреждение шлейфа между основной платой и платой двигателя X.
Что уже сделано:
Установлен новый 12-контактный шлейф FFC взамен оригинального.
Проверен предохранитель F2.
Повторно проверена работа станка после замены шлейфа.
Результат: никаких изменений. Ось X остаётся неподвижной, ось Y выполняет описанное движение, после чего появляется ошибка.
Двигатель оси X — TAMAGAWA TS3727N75E5.
Буду благодарен за рекомендации по последовательности диагностики, особенно от специалистов, знакомых со станками GCC LaserPro Spirit.
Прилагаю фотографии плат и видео запуска станка с уже заменённым шлейфом.
https://rutube.ru/vi...LzXPAH7ruKT85Gw
Сообщение отредактировал antol: 30 Октябрь 2026 - 14:48
