Станок фрезерный ЧПУ настольный по стали. Полностью чугунный станок. Уверенно обрабатывает сталь, в т.ч. нержавеющую. Макс. перемещения: 350х440х170 мм. Стол: 300х400 мм. Ровная геометрия. Отличная жёсткость. Монолитный портал крепиться к станине 8-ю болтами. Пятна контакта портала и станины притёрты. Максимально широко разнесённые каретки. Безлюфтовые фиксированные опоры ШВП класса С5 с двух сторон по всем осям. Отсутствует осевой люфт ходовых винтов! 4-х дорожечные удлинённые гайки ШВП по всем осям. Каретки с преднатягом. Полноценные серводвигатели переменного тока (а не серво-шаговые) 220 В, по оси Z с тормозом. Низкоскоростной металлообрабатывающий шпиндель, с высоким крутящим моментом, 2.2 кВт до 2820 об/мин, цанга ER-25. Вывод для датчика высоты инструмента; 5-осевая плата коммутации. За доп. плату возможен вывод под поворотную ось. По всем осям концевые выключатели. Все сигнальные кабели экранированные. Управление: Mach3, ЕМС2, Ксам4, LinuxCNC. Сейчас управление: Mach 3, поддерживает круговую и линейную интерполяцию по всем осям, написание макросов, позволяет выполнять например такие задачи, как нарезание резьбы фрезой. Корректно работающий Mach 3 и настройки для него, в комплекте со станком. Вес ~240 кг. Разбирается на 2 части. Полный комплект, готов к работе. Станок новый. Возможно по безналу на ИП. Возможно по соцконтракту. Видео работы по стали:
https://rutube.ru/vi...a1415c77c/?r=wd
Цена: 450т.р. Для связи: nv454@yandex.ru
