Проблема с коррекцией при наружном резьбофрезеровании на Haas
Инструмент привязывается измерительным «грибком»
В G-коде гарантированно присутствуют команда G41 и адрес D(в перовм случае). При изменении типа компенсации в CAM возникают две разные проблемы.
При полной компенсации (Full / Part Profile): Станок делает непонятные зарезы детали. Траектория ломается на этапе врезания. он такое ощещение то хчоет идти центром інструмента
При компенсации на износ (Wear): Зарезов при врезании нет, станок отрабатывает контур нормально.в УП нет самого коретора(G41/G42) хотя при генерции Пм говорит еcnm коректор но подводы не плоские ....
При резьбофрезеровнаии внутриней резьбы все хорошо проблем не возникает никаких
