Форумчане. Поскольку оказался в тупиковой ситуации (существующий хоббийный станочек от меня уехал; заказ в изготовление никто что то не берет; партнеров со станком, готовых поучаствовать в проекте также не наблюдается, то начинаю рассматривать изготовление/покупку готового станка без лишних претензий - размер рабочего (фактически) поля - 2000*1000*100, точность +/- 0,25мм, материал - пенопласт/мягкие породы дерева/декоративное финишное покрытие (типа Диапласт), сверхскорости обработки не требуется. Критичное требование - подъемный стол (до 400мм-500мм) и отсутствие продольных/поперечных направляющих на станке/основании в границах рабочего поля.
Вижу два варианта - сделать мощное разборное основание со столом и на него поставить дешевый станок типа (в качестве примера):
или же строить станок самому с нуля.
По первому варианту - если сварить основание, как на фото 1 и 2, достаточно ли оно будет для установки станка и возможно ли удаление на самом станке подобной конструкции поперечин (а их там 2шт)?
По второму варианту - нашел в сети проект (с деталировкой) такого размера (фото 3) - правда, его чуть доработать придется - поле 850мм. Есть ли в такой конструкции преимущества (на вскидку - нет жесткой цельной рамы, которую придется отпускать/фрезеровать в плоскость), стоит ли с ней связываться или смотреть в сторону другой конструкции?
Ну и третий вопрос - какой из вариантов (основание+дешманский станок) / постройка станка с нуля предпочтителен в данный момент времени? Бюджет - порядка 200-250тр на все.
Буду признателен за советы/критику/обсуждение.
