Проблемы с Драйвером ШД
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   DESTR0YER
DESTR0YER
  • 11 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 01 Сентябрь 2026 - 11:28
Здравствуйте, начались проблемы с драйвером ШД.
После включения станка, при движении по Х идет вибрация и слышен хруст. ВКЛ/ВЫКЛ пару раз станок, работает нормально.
Поменял местами драйвера Х и У может поможет выявить неисправность драйвера.
Пока жду проявления неисправности решил заказать новый драйвер (бывало станок работал неделю нормально, а потом каждый день при включении проблема). У меня драйвер Leadshine DM542-05 и именно такой я найти не могу. Есть DM542, параметры вроде одинаковые.
Может кто подсказать в чем различие DM542-05 и DM542?
Отправлено 01 Сентябрь 2026 - 11:42
У меня драйвер Leadshine DM542-05 и именно такой я найти не могу. Есть DM542, параметры вроде одинаковые. Может кто подсказать в чем различие DM542-05 и DM542?
Я безродным аналогам Leadshine не доверяю, ибо с безродными раз на раз не приходится, хотя и дешевле... Часто в дальнейшем дороже обходится... А 05 - это просто очередная модификация этого драйвера...
