Поэлементная обработка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 28 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 17 Август 2026 - 19:36
всем здравствуйте
использую арткам 2011 для 2d обработки но и здесь вопрос
заготовка 350*350 мм
обработка "по профилю" вдоль контура на глубину 5мм.. примерно 500 элементов
проблема в том, что материал - воск - плохо эвакуируется из канавы реза, поэтому
первый проход от 0 до 5мм с шагом 1мм
второй проход от 4 до 5мм с шагом 0,1мм
так нормально, но
после первого прохода происходит микродеформация заготовки (восковая пластина хоть и восковая но жесткая)
и во втором проходе фреза начинает цеплять стенки первого прохода
это очень плохо
выход в том, чтобы каждый элемент обрабатывать сразу первым и вторым проходами
однако выделять каждый из 500 элементов чтобы применить к нему поочередно две стратегии долго
других возможностей в арткаме не нашел - типа например несколько стратегий относительно каждого из выделенных элементов
компетенции имею ограниченные потому прошу помощи
есть решение? куда копать? может, в поздних версиях арткама есть такая возможность?
спасибо
Сообщение отредактировал millerundmiller: 17 Август 2026 - 20:04
#2 OFFLINE   vasa29
Отправлено 17 Август 2026 - 20:35
Припуск на последний проход.
#3 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 28 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 18 Август 2026 - 22:21
спасибо за ответ, этого недостаточно.. придется осваивать мастеркам, судя по обзорным видео там больше параметров фрезеровки по контуру
#4 OFFLINE   Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Август 2026 - 22:55
этого недостаточно
Это почему?
Припуск на последний проход в ArtCAM — это параметр, который задаёт величину материала, оставляемого над обрабатываемой областью для последующей чистовой обработки. Он позволяет выполнить черновую обработку с некоторым запасом, а чистовую фрезу направить на снятие этого припуска, чтобы получить гладкую поверхность без «ступенек».
Как это работает
Когда вы задаёте припуск, программа не срезает материал точно по контуру, а оставляет вокруг него тонкую «подушку». Затем, на чистовом проходе, фреза снимает этот припуск, выравнивая поверхность.
Где найти настройку
Параметр Припуск находится в диалоговом окне при создании траектории обработки по профилю на вкладке с настройками.
На что обратить внимание
    Не путайте с глубиной резания. Припуск задаёт не толщину последнего слоя, а расстояние от контура до траектории инструмента. Он компенсирует диаметр фрезы и оставляет материал для чистового прохода.
#5 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 28 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 19 Август 2026 - 05:38
спасибо что находите время вникать в специфические проблемы
я разобрался что такое припуск, толщина последнего прохода и припуск на последний проход
к сожалению, эти опции неприменимы к моей проблеме
2d фрезеровка воска концевой фрезой 1,5мм это как толочь кашу в ступе, чем глубже тем сложнее извлечь стружку
на последней глубине 5мм нужно пустить фрезу 10 раз по кругу чтобы извлечь остатки воска
идеальное решение для меня (единоразово для каждого элемента) пошаговая фрезеровка контура в глубину + закольцевать последний проход 10 раз
такой опции так грустно нет
Сообщение отредактировал millerundmiller: 19 Август 2026 - 05:46
#6 OFFLINE   Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Август 2026 - 12:29
Не опускайте руки.
Если детали одинаковые, можно использовать копирование траекторий.
#7 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 28 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 19 Август 2026 - 15:53
проблема решена через написание скрипта для редактирования Gкода (дублирование последнего прохода n раз)
#8 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 19 Август 2026 - 23:14
Красиво! Прямо вот в духе дункеровских задач.
