Набор проблем на фрезерном станке LXG1212
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Feniks
Feniks
  • Из:Пермь
Отправлено 14 Август 2026 - 06:50
Уважаемые гуру, прошу помощи!
Станок Модель LXG1212 (2020г)
NcStudio Vers 5.4.88.0
Шаговые двигателя - Stepper Motor 86H114-450B-14J
Драйвера - MODEL DMA860H
Если еще какая-то требуется информация по станку, напишите, дополню.
И так, суть всех проблем, а их на самом деле набралось много.
Станочек у нас ездит с 2020 года без выходных, в три смены.
Ухаживаем, латаем, что-то меняем.
Не так давно у нас полетела вытяжка, привезли и поставили персонально - портативную.
Все бы нечего, но по гофре начала бить статика, хотя сама вытяжка заземлена. Позже методом тыка выяснили, что гофру требуется заземлять отдельно. Пока разбирались с этой проблемой, полезли в проводку, как оказалось, на датчики и на шаговый по Х проводка умирает, твердая и ломкая! Заказали проводку, но простой кабель 4х1.5 без экранирования (в чем была наша ошибка!) Замени по незнанию. Только не так давно набрели на информацию, что требуется обязательно с экраном!
Ситуацию с биением статического электричества заземление гофры исправило, но за это время станок стал жить своей жизнью! А если быть точнее, начал сжимать изделия по ОСИ –X! Примерно на 5-10%
Сжимало на разных операциях, будь то гравировка, рельеф или пазовый рез. Могло произойти в любой момент работы. От чего это зависит и как избежать, так и не поняли.
для тестирования поменяли местами драйвера. Проблема на время исчезла, единственное станок просто начал по оси Х Уезжать на расстояние от 0.3 до 2мм, также не предсказуемо! И появлялись шумы в Шаговом Двигатели. Со временем, что удивительно пропали и вроде все хорошо, кроме таких вот уездов. Как спастись от этого и в чем проблема пока не разобрались. Единственное, что парой помогает – После каждой операции, глушим станок на 5 минут, давая отдохнуть.
Но тут снова объявилась проблема с сжатием изделий. И теперь она появилась на ОСИ Y (То есть, туда, куда оставили драйвер с оси X)! причем это произошло через пол года, после того как поменяли местами.
Естественно собираемся менять драйвер, и шаговый двигатель.
Вот тут требуется советы:
1. Драйвера - MODEL DMA860H - их великое множество на озоне, по цене от 1000р грубо говоря до 30000, по описанию идентично. В чем же там такая великая разница? Наш выходит под наш контроллер - NcStudio (Leadshine). Если не ошибаюсь. Подскажите все ли верно, и как лучше всего подобрать?
2. Шагового двигателя этой модели толком не где нет. Один ресурс только нашелся с этой моделью. Имеются ли аналоги и как подобрать?
3. Дополнительно, может кто, что посоветует по сжатия и уездам станка по Осям? И в чем еще могут быть проблемы?
Спасибо за ваше внимание уважаемые Гуру, буду ждать ваших советов!
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Август 2026 - 07:21
В итоге потом заменили на проводку с экраном?
#3 OFFLINE   Feniks
Feniks
  • Из:Пермь
Отправлено 14 Август 2026 - 08:32
Ещё нет, в процессе. Ждём новую проводку. Но вроде как и без экрана более менее ездил первое время. Надеемся дотянуть
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Август 2026 - 11:35
Почитайте эти темы, возможно появится понимание во вашему случаю:
Электропомехи
Искажение при резке
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2026 - 18:32
 Как писал светило русской словестности : "не гнался бы ты поп за дешевизною!!!", - дешнянские клоны это зло!!!! Часто ведут непредсказуемым образом: не хотите  проблем  то берите честный "лешайник", хотя со временем (3-5 лет) и они скисают из-за ряда причин, которые ранее описывал  на форуме, ибо электроника тем более с флеш-прошивками не вечна...
По датчиками - можно поставить достаточно доступный провод КММ3*0.35  или КММ4*0.35 ( держу его у себя т.к. более универсален в применении: и на датчик, и на маломощный шаговик ,и на энкодер к сервакам)..
Про вытяжку: гофру заземлять на вытяжку а не на станок - так кошернее и даже халяльнее - описывал это ранее...
С ней не работал ничего не подскажу... Но то ,что на ходу меняется масштаб перемещений - так быть не должно!!! Может барабашка помех или пропуска шагов - в это еще поверю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Август 2026 - 18:32
#6 OFFLINE   Feniks
Feniks
  • Из:Пермь
Отправлено 14 Август 2026 - 19:05
Вот потому и требуется совет, где и как подобрать Драйвер.
А вот по поводу смены масштаба. Тут нюанс забыл указать, что как меняется масштаб, ШД сам начинает работать тише, медленней. То есть да же на холостых (в ручную) при ускорение, по сравнению с другими осями. Виню конечно драйвер, так как его перекидывали на Y ось.
По совету проводки, будем сейчас копать дальше.
Сообщение отредактировал Feniks: 14 Август 2026 - 20:18
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2026 - 21:17
 Либо брать только Лишайн, либо аналогичный по парметрам от YAKO -  эти стабильнее в работе и безымянных клонов не видел....
