Чугунный настольный фрезер по металлу
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   nv454
nv454
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Июль 2026 - 15:16
Станок фрезерный ЧПУ настольный по стали. Полностью чугунный станок. Уверенно обрабатывает сталь, в т.ч. нержавеющую. Макс. перемещения: 350х440х170 мм. Стол: 300х400 мм. Ровная геометрия. Отличная жёсткость. Монолитный портал крепиться к станине 8-ю болтами. Пятна контакта портала и станины притёрты. Максимально широко разнесённые каретки. Безлюфтовые фиксированные опоры ШВП класса С5 с двух сторон по всем осям. Отсутствует осевой люфт ходовых винтов! 4-х дорожечные удлинённые гайки ШВП по всем осям. Каретки с преднатягом. Полноценные серводвигатели переменного тока 220 В. Низкоскоростной металлообрабатывающий шпиндель, с высоким крутящим моментом, 2.2 кВт до 2820 об/мин, цанга ER-25. Вывод для датчика высоты инструмента; 5-осевая плата коммутации. По всем осям концевые выключатели. Управление: Mach3, ЕМС2, Ксам4, LinuxCNC. Вес ~240 кг. Разбирается на 2 части. Полный комплект, готов к работе. Станок новый. Возможно по безналу на ИП. Видео работы: https://rutube.ru/vi...a1415c77c/?r=wd
Цена: 460 т.р. Территориально: МО, для связи: nv454@yandex.ru
#2 OFFLINE   nv454
nv454
  • 15 сообщений
Отправлено 10 Август 2026 - 13:27
Снижу: 440 т.р.
