Начал греться тормозной резистор на DX100-2S0022
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   mif-e
mif-e
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Июль 2026 - 03:41
   На днях столкнулся с ситуевиной.. Сразу скажу - оказалось, что это НЕ неисправность.. но для информации пусть тут будет. Вдруг кто еще столкнется. Да и полечить хотелось бы. Вдруг у кого мысли полезные будут.
  На комплектах DX100-2S0022BQ + GDL80-20-24Z/2.2 вдруг стал греться тормозной резистор 75 ом 300 ватт. Вчера в субботу все работало нормально, а сегодня... во время вращения шпинделя греется тормозной резистор. Причет ОГО КАК ГРЕЕТСЯ!!! Пирометр показывал температуру от 100 и за 200 градусов. У меня 3 таких комплекта инверторов + шпинделей, и греться стали все три. Значит внешний фактор. Причем шпиндели работают нормально. Разгоняются, тормозят как обычно. Звук нормальный. Только ток на шпинделе процентов на 10-15 выше обычного. Померил напряжение питания инверторов. Оказалось 240-245 вольт. Многовато. Померил напряжение на тормозном резисторе во время вращения шпинделя. От 70 до 150 вольт переменки. Для резистора 75 ом на 300 ватт многовато. Да и должно быть ноль. Все выключил, прихожу на следующий день (понедельник) - все нормально работает. Резисторы НЕ греются. Напряжение в сети около 230 вольт. Вот такая беда оказалась у этих инверторов при повышенном напряжении питания. Проверено сразу на 3-х штуках. И ладно бы ошибку выдали, и не стали бы работать дальше. А они что-то непонятное затеяли. Возможно инвертор включил сброс лишнего напряжения на тормозной резистор. Но этот тормозной резистор не рассчитан на такое количество энергии. А может инвертор в несмертельный глюк ушел из-за перенапряжения. Буду инструкцию курить. Если найду решение, то тут постараюсь оставить.
   В общем думаю поискать в настройках инвертора как бы выдать ошибку при возникновении такой ситуации, вместо того, чтобы продолжать работать, пытаясь спалить тормозные резисторы и все вокруг. Кстати в одном из шкафов провода оказались проложенными прям в притирку к этому тормозному резистору. Так проводу ПВС расплавило внешний слой изоляции. Внутренние слои не успело расплавить. Я вовремя обнаружил.
   Конечно не лишне было бы поставить стабилизаторы. Но это будем думать. Светят трехфазные стабилизаторы где-то от 15кВА на каждый станок.
   Вот такая НЕ неисправность. Если у кого будут мысли - тоже пишите тут.
Сообщение отредактировал mif-e: 28 Июль 2026 - 03:44
Отправлено 28 Июль 2026 - 06:12
В функционале частотников такой механизм не нужен: если идет перенапряжение выше нормы, то просто должен входить в аварию с соответствующим обозначением ошибки, дескать перенапряжение.... А тормозной резистор должен включаться только когда надо скинуть лишнюю энергию самоЭДС при торможении...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Июль 2026 - 06:14
#3 OFFLINE   mif-e
mif-e
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2026 - 15:11
Так это понятно что так должно быть. Но на деле инверторы (все три разом) пытались что-то спалить. То ли резистор тормозной, то ли себя.. то ли то, до чего "дотянутся".
Пытался достучаться до поддержки производителя инверторов (simphoenix.com)... чтобы подсказали как настроить инвертор, чтобы инвертор останавливался и ошибку выдавал в такой ситуации.. вместо того, чтобы перегревать тормозной резистор. Они бы могли у себя и смоделировать ситуацию для проверки. Для этого я им серийники инверторов отправил. Но что-то отвечать поддержка не торопится. Уже несколько недель прошло. А жаль. Ситуация возникает редко. Но представляет реальную опасность. Им направление поиска выдали. Проверь, да скажи - можно ли что-то настройкой инвертора исправить.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Сентябрь 2026 - 17:01
 Это производитель частотников sunfar, а марка Simphoenix ( вернее всего у вас DX100) - дюже прокаченная версия частотника, которая разве что за пивом не бегает: настроек на быстрое торможение у них много, вполне возможно чего-то недонастроили...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Сентябрь 2026 - 10:00
#5 OFFLINE   vasa29
Отправлено 01 Сентябрь 2026 - 19:38
Им надо обратиться к AICNC. Он сделает ИИ- помощника "Go to beer" . Который будет искать ближайшую "разливайку", а робот курьер, доставлять.
Глядишь копейку заработает и уймется.
#6 OFFLINE   mif-e
mif-e
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2026 - 19:03
Пока китайцам эта проблема не интересна... что жаль. Они могли бы подсказать как решить этот косяк просто настройками инвертора.
Я же пока придумал для ее решения простой костыль.
Взял термостат типа KSD-01F, KSD301, KSD9700 и т.п. Я взял KSD-01F нормально замкнутый на 70°С. Он в корпусе TO-220, и мне его проще прикрутить к моему тормозному резистору. Нормально замкнутый взял (NC) ... чтобы обрыв цепи тоже отслеживался. Можно и NO использовать. 70 градусов - т.к. у него заявленная температура отпускания 50 +/-12 град. Может даже 80-90 имеет смысл брать. Чтобы не попасть на датчик с отпусканием 38 градусов. Я проверил пока один из датчиков. Оказалось размыкание 75, возврат 60 градусов.
Далее прикручиваю термостат к тормозному резистору через термопасту. Подключаю его между CM и DI2. В инверторе настраиваю:
F3.0.01 = 18. В этом случае вход DI2 ждет "Ошибку внешнего оборудования".
F3.0.11 = 2. Тогда на DI2 ожидается нормально замкнутый датчик, на остальных DI остается нормально разомкнутый.. Значение 2 - это двоичное значение 0010, где 0 означает нормально разомкнутый датчик на соответствующем DIx, а 1 - нормально замкнутый. Т.е.:
0 - DI4 - NO
0 - DI3 - NO
1 - DI2 - NC
0 - DI1 - NO
На один из выходов DO (открытый коллектор) инвертора у меня прикручена кнопка СТОП ЧПУ.
Соответственно нагрев тормозного резистора до 70+/- градусов размыкает термостат, чем создает внешнюю ошибку инвертору, инвертор нажимает кнопку СТОП на ЧПУ и останавливается сам с ошибкой Fu.017. Можно нажимать и E-STOP. Кому что больше подходит/нравится.
Так с минимальным обвесом получаю защиту от перегрева тормозного резистора описанного в первом посте.
