Пауза в программе
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   gonzer2005
gonzer2005
  • Из:Вологда
Отправлено 13 Июль 2026 - 11:49
Возможно как то поставить паузу в программе?
Например 3 детали вырезал и встал, пока я принудительно не продолжу программу
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Июль 2026 - 12:31
про М команды почитайте в частности М0 и М1 . если конечно-же ваш контроллер их воспринимает
#3 OFFLINE   Владимир-81378
Владимир-81378
  • 24 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 13 Июль 2026 - 19:39
M98 H1000 L3 //выплднит код  со строки 1000 три раза
M30
N1000
Код программы
M5 M9
M0 для смены детали или выдвижения прутка
M99
Но в этом мало смысла.
Можно использовать смещение координат для нескольких деталей, а потом выдвигать пруток
G52 Z0.
G98 H1000
G52 Z-20.
G98 H1000
G52 Z-40
G98 H1000
M30
N1000
Код программы
M99
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 15 Июль 2026 - 11:30
G01 X94.0 Y94.0 Z-12.0 F4000
G00 Z5.0
G00 Z50.0
G00 X0. Y1000.
M00
M6 T02
M3 S22000
G00 Z50.0
G00 X80.0 Y80.0
G00 Z1.0
G01 X80.0 Y80.0 Z0.0 F1000
G00 Z5.0
G00 Z50.0
G00 X0. Y1000. - шпиндель уходит в точку остановки. М00 останавливается. Так работает САМ программа и постпроцессор. Но только под последующую команду "СТАРТ" (ваш случай). Если остановить с паузой на определенное время задержки, то это другое.
В любом случае, перед остановкой должна быть прописана команда G00 Z50. для выхода из материала на безопасную высоту.
Но и убрать шпиндель G00 X0. Y1000.тоже не помешает, ведь скорее всего фреза, при старте, не упеет раскрутиться, если останется близко к месту входа.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 15 Июль 2026 - 13:15
#5 OFFLINE   gonzer2005
gonzer2005
  • Из:Вологда
Отправлено 16 Июль 2026 - 10:45
Всем спасибо, плазморез Гигамех
В конце строки движения  ставлю М00, станок останавливается на этой строке, все получилось )))
Причем код М00 исчезает
