Новый преобразователь частоты G-Penny 2.2 кВт 220 В
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   IgorL
IgorL
  • Из:СПб
Отправлено 30 Июнь 2026 - 19:55
Продается новый (в упаковке) преобразователь частоты (инвертор).
7000 рублей
+7 999 069 8411
Мощность: 2,2 кВт
Входное напряжение: 220 В (±20%)
Входная фаза: 1 или 3 фазы
Входная частота: 50-60 Гц (±5 Гц)
Выходное напряжение: 220 В
Выходная фаза: 3 фазы
Выходной ток: 11А
Выходная частота: 0 1000 Гц
Метод управления: управление V/F
Два режима управления скоростью: векторное управление без PG (SVC), управление V/F
Без векторного управления PG (SVC): пусковой момент 0,5 Гц до 150%
8-ступенчатая простая функция ПЛК, многоскоростное управление и PID-регулирование
Поддержка нескольких настроек частоты: цифровая настройка, аналоговая настройка, настройка PID, настройка связи RS485
Клеммы ввода/вывода могут быть свободно запрограммированы для комбинирования нескольких режимов работы в соответствии с потребностями пользователя.
Благодаря функции управления частотой переключения он может эффективно подавлять механический резонанс и делать систему более стабильной и надежной.
Благодаря функции мгновенного сохранения при отключении питания можно избежать влияния на производство из-за мгновенного отключения питания.
С функцией обнаружения избыточного и недостаточного крутящего момента
Функция автоматической регулировки напряжения для эффективного решения проблемы низкочастотных колебаний высокомощного двигателя.
Обеспечивает широкий спектр функций защиты от неисправностей: защита от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева, перегрузки, а также мониторинг и защита в режиме реального времени для обеспечения безопасной работы.
Есть инструкции по настройке.
Сообщение отредактировал IgorL: 30 Июнь 2026 - 20:19
