Ошибки драйверов HBS86
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Isaeff
Isaeff
  • 7 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 25 Май 2026 - 00:47
В ремонте самодельный 2х шпиндельный станок. Драйвера hbs86 с возможностью отключения энкодера. Двигатели с энкодерами. Во время работы на разных драйверах выскакивает ошибка - 7 красных миганий. На любой из 6 осей может выскочить. Меняю двигатели, проводку, драйвер. Есть запасной драйвер с движком. Но поймать причину не могу. На одной оси выходит, начинаю менять, на другую ось перекидывает. Причем не сразу. Запускаю программу на полдня. По воздуху. Иногда заканчивает нормально. Но в 40% случаев в разных местах работы на случайной оси выскакивает ошибка. 7 красных. У меня варианты закончились. Можете подсказать где искать?
Отключаю энкодер на очередном драйвере. Ошибка выскакивает на другом. Отключаю на нескольких, теряет шаги. При этом если снять двигатель, порталы и шпиндели перемещаются легко, буквально пальцами.
Сообщение отредактировал Isaeff: 25 Май 2026 - 00:51
#2 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 25 Май 2026 - 01:06
Что наиболее вероятно 1. Помехи на STEP/DIR — самая вероятная причина
HBS86 очень чувствительны к:
  • длинным сигнальным проводам,
  • общей земле,
  • VFD шпинделя,
  • плохому экранированию,
  • USB-подключению,
  • китайским breakout board.
Когда драйвер получает лишний импульс STEP или теряет DIR — энкодер видит рассогласование → 7 миганий.
То, что ошибка перескакивает между осями — главный признак.
Помехи от VFD / шпинделя   Плохая земля / экраны   Проблема STEP/DIR контроллера   Просадка БП
Сообщение отредактировал Alex2x: 25 Май 2026 - 01:08
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 25 Май 2026 - 09:40
Мощное описание станка. Каждый винтик как на ретгене.
Зачем Вы считаете, что виноваты драйверы? В станке много всякого.
Как в анекдоте - "Доктор, у меня дочка все время улыбается, может она сумашедшая?"
PS.
Фигасе. впервые на Алике вижу рекомендации по борьбе с неисправностями https://aliexpress.r...000056714931512
"Примечание о мигании красного света водителя 7 раз:
Частота мигания красного света означает различные подсказки об ошибках.Мигание красного индикатора семь раз это очень распространённое уведомление об ошибке, которое можно устранить с помощью различных методов отладки.
Как правило, драйвер шагового двигателя с обратной связью имеет допустимый диапазон погрешностей.Цель этой функции предотвратить случайное срабатывание сигнализации, когда шаговый двигатель иногда теряет импульс.
Наше решение этой проблемы:
1: Измените программу драйвера, чтобы увеличить диапазон допустимых значений ошибок (когда не допускается замена двигателя и напряжения источника питания).
2: Увеличьте рабочее напряжение драйвера (увеличьте мощность драйвера) и замените модель шагового двигателя с замкнутым контуром.
3: Измените данные максимального значения тока драйвера, компенсируйте количество импульсов драйвера и заранее установите ускорение драйвера (обратите внимание, что это не изменение программы управления).
4: Измените (оптимизируйте) время разгона и торможения контроллера, оптимизируйте конструкцию и уменьшите трение при работе двигателя."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2026 - 09:43
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 25 Май 2026 - 12:02
Что с напряжением питания в сети 230? Стабильное, нет? 190 или 260?
Что с блоками питания? Именитые, нет?
Что с напряжением на входе питания драйверов? Качественное, нет? В допустимом диапазоне, нет?
Что с инверторами шпинделей? Фильтры стоят, нет? На входе перед инверторами, и на выходе инверторов?
Что с заземлением? Строгая звезда, нет? Что с проводом/экраном кабеля шпинделя? Заведен на шпиндель, нет?
Ну либо априори замените драйверы на именитые - яко или лишайн. На них хоть ошибок больше расшифровано, чем одна "на семь миганий".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2026 - 12:04
#5 OFFLINE   Isaeff
Isaeff
  • 7 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 25 Май 2026 - 14:08
Спасибо за подключение к обсуждению.
Станок по камню. Собран на китайских комплектующих. Поле XYZ 2500х3000х800. Управление -Пульт А18. Ставили с запасом на токарную ось. Шпиндели - 2 по 5,5кВт.
Напряжение в сети 220. Сильно не прыгает. К линии подключены мощные другие станки. В момент их старта напряжение проседает, но ошибка на драйверах в этот момент не выходит. Пробовали во время работы станка делать рядом сварку. Ошибка не вышла.
Блок питания - трансформатор переменного тока 220/70в 1,5кВт.
Напряжение на входе драйверов проверю чуть позже. Станок в другом городе.
На инверторы не обращал внимания. Фильтров нет. Шпиндели стартуют и останавливаются нормально. Про VFD я не понял. Что проверить? Как частотник может влиять на драйвера?
Заземление - там станок забетонирован. Рельсы по Y закреплены на профилях, которые частично в бетоне. А шкаф управления отдельно не заземлен.
Сигнальные провода сделаны хорошим кабелем: 3 витые пары многожильные экранированные с добавлением ниток для гибкости. Но экраны на концах не заземлены. Самый длинный около 9м.
Пришла мысль попробовать с другим пультом.
P/S Со вчера на сегодня длинную программу отработал без ошибок. Хотя ничего не меняли.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 25 Май 2026 - 18:04
Электромагнитным излучением.
"Заземление" - это про другое. Это про то, чтобы электромагнитное излучение, генерируемое инвертором не влияло входные цепи драйверов или чего иного.
Инвертор + шпиндель = излучатель электромагнитных помех. Компенсируется правильным "заземлением в целях обеспечения электромагнитной совместимости" .
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2026 - 18:06
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 26 Май 2026 - 23:33
Уменьшите деление микрошага, 99% в этом дело (тормозные они)
А в чем смысл, отключать энкодер?
#8 OFFLINE   Isaeff
Isaeff
  • 7 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 27 Май 2026 - 00:12
Видимо на случай его неисправности или для универсальности.
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 27 Май 2026 - 23:35
А вы уверены, что он универсально ошибку выдает, есть энкодер или нет?
#10 OFFLINE   Isaeff
Isaeff
  • 7 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 28 Май 2026 - 11:32
Когда энкодер отключен, он не выдает ошибку. Но может пропустить шаги. Чтоб не пропускал, я уменьшил в 4 раза ускорение и скорость по всем осям. Вручную при отключенном станке протолкал шпиндель во всех направлениях. Ходит мягко.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 28 Май 2026 - 12:17
Кто о чем.
"Энкодер" - это к входным цепям драйвера относится.
"Степ" - это тоже к входным цепям драйвера относится.
Как в анекдоте про аборигенов и море.  :fool:
При наличии помех драйвер может принимать помеху за сигнал "Степ".
При подключенном энкодере и наличии помех драйвер может принимать помеху за сигнал с энкодера.
Получите-распишитесь в несоответствии количества сигналов энкодера с количеством сигналов "Степ".
Неправильно заземленные импульсные блоки питания тоже помеху дают.
Неправильно заземленные шпиндель/станок способствуют.
Отсутствие фильтров в цепях питания тоже способствует.
Вдаваться в подробности  того, КАК Вы подключили между собой блоки, как организовали заземление нет никакого желания.
Судя по отсутствию схемы у Вас тоже нет такого желания.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Май 2026 - 12:31
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 28 Май 2026 - 22:18
Не знаю, советовали вам или нет, протянуть все винтовые соединения на драйвере?
У вас явный пропуск шагов, с энкодером и без него.
А то что вы уменьшили скорость и ускорение - нам ни о чем не говорит, даже оттолкнуться не от чего.
Есть видео и фото вложения
