Чугунный фрезер по металлу
#1 OFFLINE   nv454
nv454
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Май 2026 - 14:08
Станок фрезерный ЧПУ настольный по металлу. Полностью чугунный станок. Уверенно обрабатывает сталь, в т.ч. нержавеющую. Рабочее поле: 350х440х170 мм. Стол: 300х400 мм. Массивное литьё, без пор и раковин. Ровная геометрия. Отличная жёсткость! Монолитный портал крепиться к станине 8-ю болтами. Пятна контакта портала и станины притёрты. Максимально широко разнесённые каретки. Безлюфтовые фиксированные опоры ШВП класса С5 с двух сторон по всем осям. Отсутствует осевой люфт ходовых винтов! 4-х дорожечные удлинённые гайки ШВП по всем осям. Каретки с преднатягом. Полноценные серводвигатели переменного тока (а не серво-шаговые) 220 В. Шпиндель жидкостного охл., 2.2 кВт до 12000 об/мин, цанга ER-20, 4 подшипника. Вывод для датчика высоты инструмента; 5-осевая плата коммутации. По всем осям концевые выключатели. Управление: Mach3, ЕМС2, Ксам4, LinuxCNC. Вес ~240 кг. Для транспортировки разбирается на 2 части. Полный комплект, готов к работе. Станок новый. Возможно по безналу на ИП. Возможно по соцконтракту. Видео работы:
https://rutube.ru/vi...a7995d884/?r=wd
Территориально: МО. Цена: 512т.р. Для связи: nv454@yandex.ru
#2 OFFLINE   nv454
nv454
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Май 2026 - 13:07
Снижу: 504 т.р.
#3 OFFLINE   nv454
nv454
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Май 2026 - 12:56
Снижу: 492 т.р. Видео работы:
#4 OFFLINE   nv454
nv454
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2026 - 11:26
Снижу: 480тр.
