NK105 G2 не загружает файлы
NK105G2 ошибка Загрузка файлов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   HardLink
HardLink
Отправлено 07 Май 2026 - 17:43
Добрый день!
В ЧПУ новичок, вопросы могут быть тупыми.
В ArtCam нарисовал простой квадрат, выгрузил постобработку G-code (mm) tap. Станок загрузил, обработка запустилась. Но если загрузить любой сложный узор с кривыми, дуги, окружности, то при загрузке файла выдает ошибку "Failed to load file". Пробовал постпроцессор от 3D-BIG. Окружности прописались как надо, но файл все равно не загрузился. Пробовал несколько других вариантов из форумов. Не помогло. В настройках пульта менял параметр, который отвечает за обработку кривых. Тоже не помогло. Станок не новый. Может нужно обновить прошивку. Но какую и где брать пока не понимаю.
PS: Если есть кто из Спб, готов оплатить командировку ко мне на дачу для настройки станка. Шашлык и пиво включены ))
Сообщение отредактировал HardLink: 07 Май 2026 - 17:45
Отправлено 07 Май 2026 - 19:50
Какие-то пробем при загрузке: или у флешки проблемы ,или уже проблемы в флеш-памяти пульта. Для  начала попробуйте сохранить файл в сам пульт ,а не запускайте его с флешки... Ну и смените саму флешку, например на JetFlach 300 , 350 от Transcend, отформатировао её в FAT32 со стандартным разделом кластера...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Май 2026 - 19:52
#3 OFFLINE   HardLink
HardLink
Отправлено 08 Май 2026 - 00:45
Так я вроде жму 1 (Load). Это же и есть загрузка? Короткие файлы без кривых грузит же. Читал про проблему интерпретации кривых. Но вроде переключал параметр. Не помогло. Думал может места нет, но там 235/239 М показывает. Удалил лог (140% писал), думал освободится. Но тоже мимо.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Май 2026 - 15:44
Load это когда он начинает писать фал интерпретации, а не копирует во внутреннюю память... Как вариант проблемы: короткий фаайл попадает на бездефектную облсть и работает, а длинный файл -идет через дефектный кластер и вылетает...  Этто как вариант когда есть дефектные кластеры в памяти.
#5 OFFLINE   HardLink
HardLink
Отправлено 08 Май 2026 - 19:59
А какие варианты лечения в таком случае? Если они есть вообще
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Май 2026 - 20:44
Если флешка - замена, если внутренняя память, то отформатировать средствами пульта, или ,если угадать, то закрыть битые кластеры каким-нибудь файлом и его не трогать..
#7 OFFLINE   HardLink
HardLink
Отправлено 09 Май 2026 - 16:19
А можно физически поменять память контроллера? Если проблема с ней (что мне кажется наиболее вероятным)
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Май 2026 - 18:42
Честно говоря не пробовал: только на прошлой неделе достался проблемный такой контроллер, у которого глюки с прошивкой  и штатно не перепрограммируется, но пока не вскрывал его - пока не до него...
#9 OFFLINE   HardLink
HardLink
Отправлено 22 Май 2026 - 13:33
Отформатировать средствами пульта - это сброс параметров просто? Завтра поеду на дачу, буду пробовать. Флешку новую купил на всякий.
Темы с аналогичным тегами NK105G2, ошибка, Загрузка файлов
