Чем согнуть полку 5-7мм?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   FakeDream
FakeDream
  • 6 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 07 Апрель 2026 - 17:36
День добрый! Есть задача согнуть маленькую полку длиной 5-7 мм. Есть какой-то станок для такой задачи?
Поиск привел только к роликовым кромкагибам, но это не то, что мне нужно. Попадалась информация, что такое можно сделать на магнитном листогибе, но все станки от 10мм. Увеличивать не вариант до 10мм, итак нужно в идеале 5мм, т.к. будет гнуться П образный корпус светильника, а на полки 5-7мм будет ложиться рассеиватель.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2026 - 12:25
Я правильно понял, что если длина полки 5-7мм, то ширина у нее наверное метр?
Нам бы лучше картинку какую...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2026 - 12:29
#3 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 09 Апрель 2026 - 16:08
На листогибочном прессе. В чем трудность? Толщина металла какая? Не думаю, что больше 1 мм, матрица 6 мм вполне себе подойдет.
