Плоттер LIYU SC-1061E при работе из PLT файла дает повторяющийся сбой
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Vasily_A
Vasily_A
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 29 Март 2026 - 03:24
LIYU SC-1061E подключен по компорту (USB переходник, кабель спаян с использованием RX,TX,RTS,CTS) с аппаратным управлением потоком.
Вместо ножа стоит авторучка, задача у плоттера - выводить супруге выкройки.
Мелкие тестовые файлы выводит без проблем, всё ок, включая размеры.
На реальной задачке - вывод выкройки 600х2350мм, plt файл из 13694 строк 213КБ дает точно повторяющийся сбой на примерно 10000-й строке,
уезжая на левый лимит-свич. Чуть ранее до этого рисует лишнюю длинную линию.
plt файл получаю так: исходный pdf открываю в кореле, поворачиваю на 90 градусов, сохраняю как plt файл.
Потом мелкой программкой на питоне выкидываю из файла лишние строки (установка толщин линий, перьев и подобное), остаются только строки IN; PU....; и PD....
Файл получается правильный, без артефактов (смотрю его просмотровщиком для plt файлов)
Отсылаю файл на плоттер, просто терминалом. видно, что работает управление потоком - заливается примерно чуть больше половины файла,
потом по мере отрисовки плоттер берет остальное. К моменту сбоя, отрисовка уже долго идет из буфера плоттера, пересылка уже завершена.
Прошу подсказки, что с этим делать... Опыт есть только с обычными ЧПУ (фрезерными и токарными), тут вроде все проще, а не работает...
Отправлено 29 Март 2026 - 09:49
Подозрение, что некоррекно оттроен COM- порт: очень поже на то, что вырабатывает все ,что было в буфере обмена, а подкачать данных с компьютера не получилось из-за несограсованной настройки портов.... Такое я не раз видел на плоттерах  PCUT, KCUT, KingCUT, с которыми много приходлось работать... Про насройку для них писал тут....
#3 OFFLINE   Vasily_A
Vasily_A
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 29 Март 2026 - 13:39
Спасибо за ответ!
Читал про настройку портов... вроде все ок должно быть (фифо отключено, управление по rts-cts). Винда там 7-64, отсылаю с тера-терм, адаптер проверенный, я с ним много с чем работал.
Проверю со старого ноута под ХР, там аппаратный сом порт есть.
Если пойдет нормально - поставлю что то вроде принт-сервера с реальным компртом.
Еще вопрос - после окончания реза (рисования у меня) продолжают шипеть движки, до нажатия на кнопку "ресет" на плотетре. Похоже на то, что плоттер ждет команду по порту о завершении работы. Что это за команда? Что он  еще понимает из HPGL кроме IN; PU...; и PD....; ?
Дополнение: с аппаратного компорта на ноуте с ХР всё прошло отлично, вывел две большие (2350 длина) выкройки для супруги. Пришлось искать тератерм для ХР...
Займусь принтсервером с локальной памятью - чтоб закинуть по сети файлы, подойти и по выбору из напечатать. Где бы команды для этого LIYU SC-1061E найти?
Может есть пример файла с его родного софта? или и там он после завершения вывода только ресетом оживляется?
Сообщение отредактировал Vasily_A: 29 Март 2026 - 15:48
#4 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Март 2026 - 17:10
Поставьте Артгрэйв под ХПи, под семерку 32-битную может тоже встанет. Там в списке есть ЛиЮ, хотя он и ХПЖЛ тоже ел.
#5 OFFLINE   Vasily_A
Vasily_A
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 31 Март 2026 - 03:24
Есть пользователи плоттеров этой серии?
После успешного завершения реза плоттер у всех только на "ресет" реагирует?
На экране просьба нажать "Ентер", но нет реакци ни на что, кроме "ресет", при этом шипит моторами.
Просьба - вдруг у кого есть прошивки от любого LIYU SC, поделитесь пожалуйста. Поищу в прошивке, на какие команды он может реагировать.
Или сохраненный в файл вывод программы, на которой он нормально работает.
Как плоттер вполне устраивает, но остается ощущение, что я им пользоваться нормально не умею...
#6 ONLINE   vv92
Отправлено 31 Март 2026 - 09:23
Прочитай те http://mir-cnc.ru/to...ал-по-artgrave/. Если Вам не нравится управлять из этой программы, попробуйте вынуть из нее команды.
Плоттеры от ЛиЮ были у меня очень давно, впечатления хорошие, для китайских.
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Март 2026 - 11:40
Точно встает и работает....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2026 - 11:40
#8 OFFLINE   Vasily_A
Vasily_A
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 01 Апрель 2026 - 00:25
пост этот (про артграв) видел, так и не понял полностью - она без ключа хоть как то работает?
архив (30М с этого сайта) явно содержит драйвер аппаратного ключа...
могу просто попробовать поставить, но потом неохота следы всяких кривых защит из системы вычищать...
в принципе, все что мне надо - пример файла, отправив который на плоттер, пройдет резка и корректный выход в меню (завершение работы).
как плоттер, всё устраивает - 20+ минут рисования на формате 900х2350 из 16 с чем то тысяч векторов успешно проходят без перекосов бумаги и все совпадает в итоге.
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2026 - 21:01
Для плоттеров работает без ключа в триал режиме, а вот для работы с фрезерами уже ключ обязателен...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Апрель 2026 - 21:02
#10 OFFLINE   Vasily_A
Vasily_A
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 19 Апрель 2026 - 19:00
Поэкспериментировал с Artgrave, может кому полезно будет, вот пример:
Вывод квадрата 100х100, перехват того, что идет на плоттер по компорту:
Формат DM/PL судя по всему...
;:H A L0 EC1 U U0,1968 D0,3937,3937,3937,3937,0,0,0,0,1968,0,1980 U3937,0 U F3937 @
это инициализация (строка в настройках плоттера в программе)
;:H A L0 EC1 U
по командам
;:  -mode one select
H -home position
A - absolute pen positioning
L0 - select line type 0
EC1 - coordinate addresing select 0.001 inch
U - pen up
U и D
это основные команды на перемещение и рисование (точнее, последовательность чисел за ними))
U F
это "Page end" из настроек плоттера в программе, F в базовом наборе команд нет, похоже что это что то типа "feed", прокрутка бумаги.
@ - plotter deselect
это "Home" из настроек плоттера в программе
после отрисовки плоттер гонит бумагу на край картинки и выключает движки, меню на дисплее плоттера в исходном состоянии.
Что планирую: купил pos-терминал в формате примерно как планшет 9" (компактнее ничего не попалось пока) с wifi и аппаратным компортом с управлением потоком,
прицеплю его прямо на плоттер для запуска отрисовки с шары в локальной сети, с простым предпросмотром файла (надо программку набросать)
Для подготовки файла из pdf - использую корел, поставил на него ToastyCut плагин, надеюсь с ним побыстрее вывод будет.
Дополнение: с ToastyCut пока не пошло - так как у меня плоттер рисует ручкой, а ToastyCut заточена под нож, то
"Расстояние в миллиметрах от кончика ножа до его центральной оси" и "Длина сегмента дуги разворота ножа"
мне просто мешают (создают лишние векторы). В файле много мелкого текста, и лишние векторы там все портят.
Если поставить "0", то плагин сходит с ума, пишет гигагабайты нулевых векторов в файл...
Жаль что пока не смог совладать с плагином, выводил жене выкройку из 42000+ векторов,
там огромное количество хаотичных перемещений, выводилось почти 40 минут в итоге.
Плагин в исходниках, но самому разбираться сложно. Есть мысль сделать свой оптимизатор PLT файла просто сохраненного из корела, я уже и так его обрабатываю.
Плоттер всеядный - в одном файле и hpgl и dm/pl  понимает, корректное завершение вывода получилось сделать.
Сообщение отредактировал Vasily_A: 20 Апрель 2026 - 00:08
#11 OFFLINE   Vasily_A
Vasily_A
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 26 Май 2026 - 18:36
Не совладал с плагином под корел, сделал на питоне с помощью ИИ и ручным допиливанием оптимизатор HPGL (plt) файла из корела,
методом выкидывания лишних команд, и дублей векторов (корел почему то часто гонят дубли проходов) и решения задачи коммивояжера для векторов.
Не мгновенно считает, на сложный чертеж пару минут может думать, но экономит время рисования сильно.
Результатом доволен, на этом и остановлюсь.
По железу - пос терминал оказался с упрощенным компортом, без хардварного управления потоком, не торопясь доделаю. Пока с древнего ноута вывожу...
Сообщение отредактировал Vasily_A: 26 Май 2026 - 18:48
