Нет сигнала с программы Mach3 до драйвера
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Snowik
Snowik
  • Из:Хабаровск
Отправлено 26 Март 2026 - 10:25
Доброго времени суток. Проверил при помощи wndlpt сигналы по LPT от ПК до выхода из платы контроллера, все целое живое, так же подал сигнал pulse и cw на драйвер, диод загорелся, но движения привода не было, он только дернулся в момент контакта (так понимаю, что нужно импульсное воздействие). Драйвер UDK5114NA.
Так же проверил включение LPT порта в биосе, проверил в настройках адрес, пины на оси включил и проверил. Галки в настройках выставлял как сказано в мануале. Винда 7ка 32 битная.
Как бы я не пытался не получается заставить привод хоть немного шевелиться. Как будто с приложения не идет сигнал.
На что грешить? Программа не верно установлена? Винду переустановить?
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Март 2026 - 17:19
Только Вам ведомо, что за мануал, что за галки, что за пины, что за оси, что за адреса.
Начните с того, что проверьте работу LPT  https://yandex.ru/se...=2&clid=2241994
#3 OFFLINE   Snowik
Snowik
  • Из:Хабаровск
Отправлено 27 Март 2026 - 09:53
nastroyka-standartnogo-trekhosevogo-frezernogo-stanka-na-osnove-mach3.pdf Отсюда брал мануальные настройки. Во всех инструкциях одни и те же начальные условия.
В самом начале упомянул то, что проверил работу LPT порта через программу wndlpt. Так же отметил, что лично заходил в биос и включал там этот порт, поскольку он был отключен.
Сейчас буду пробовать переустанавливать Mach3, а так же менять винду. Стоит 7, попробую XP.
Переустановил Mach3 комп стал уходить на перезагрузку. Нашел видео от индуса, где он вводил в CMD строку пару команд из текстовика, ссылка на видео .
Оси Y и Z ожили и по ним стал меняться вольтаж. Буду искать причину неработоспособности оси Х.
Ось Х работает. Но проблема в том, что я пины поставил 2 и 3, а сигнал приходит на 6 и 7. Странно, но это уже другая проблема.
