Лазерный гравер LC6040 - сигналит пульт управления
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   DimaonjeMitya
DimaonjeMitya
  • Из:Курган
Отправлено 05 Март 2026 - 08:50
Здравствуйте, уважаемые специалисты и пользователи станков с ЧПУ и лазерных станков. Заранее прошу извинения за сумбурное объяснение сути проблемы и погрешности в терминологии.
Данный гравер трудиться в типографии. И в один прекрасный момент начал сигнализировать (пищать) пульт управления. Кнопки изменения положения лазера по осям X и Y на нажатия реагируют изменением тональности писка, но при этом лазер стоит на месте. Если станок выключить и лазер отвести в промежуточное произвольное положение по осям и включить станок, то после загрузки писк отсутствует пока лазер не вернется в исходную точку на парковку (срабатывают два концевика).
Версия контроллера V4.1.3.0.
Подскажите что можно проверить и на что ругается контроллер?
