Работаем с EMC2
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:42
Для меня очень актуально, резать или 5 часов или 2 часа,  - ощутимая разница...
Ставил два станка с одинаковыми редукторами, моторами, и компами - на одном ставил мач, на другом emc, мач натягивал emc  раза в три, причем разгоны в emc ставил запредельные - аж балка тряслась, и emc мач все равно не догнал. Увеличение G64 - только уродовали рельеф, G64 -  это точность с которой идет фрезеровка,...
Тут же на этот комп, поставил мач и всё пулей залетало...
Конечно, если бы заимался раскроем или какие детальки из аллюминия или клише там всякие -  выбрал бы EMC однозначно...
Но по 3D  - однозначно мач...
Сообщение отредактировал preps: 26 Январь 2015 - 23:45
#22 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:49
А на каких подачах режете?
Я выше 2000 мм/мин не ставлю. По алюминию иной раз и меньше. Возможно на таких подачах разница по времени будет не очень большая.
Пока есть и mach3 и linuxcnc, попробую сравнить
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:51
Черновая до 5500-8000 мм\мин, чистовая порядка 5000мм\мин...
Станки многошпиндельные  - Z тяжелый, поэтому ускорения не более 600мм\мин ставлю, быстрее  - жалко...
По Z заглубление 3000мм\мин
Сообщение отредактировал preps: 27 Январь 2015 - 01:41
#24 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 05 Февраль 2015 - 19:16
Поработал в linuxcnc почти 2 недели. Ужас как медленно, по сравнению с mach3. Если бы не глюки mach, то купил бы ее и не парился.
Буду пробовать ncstudio.
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2015 - 19:39
Не видел глюков МАСН у себя на станке. PREPSа тоже видимо глюки МАСН-а обошли стороной, а станков то у него много. Может не в МАСН проблемы?...
#26 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:30
Глюки были такого плана. То MDI отваливается, G41/G42 не корректно работает, не корректно отображает Z при забитых корректорах на высоты (может корректно отобразить, а на следующем проходе как будто без корректора идет), софт лимиты неожиданно начинают сигнализировать, что есть выход за пределы (после перезагрузки нормально). Это что вспомнилось. 2 раза за полгода была такая фигня, что движок по X "запирался" полностью (пропуская шаги) и это на чистовой, где нагрузки то нет, когда по программе надо было идти обратно "отпирался" и хана детали. Нашел один расшатавшийся контакт на контроллере, наверно, дело было в этом.
Еще при запуске mach иногда комп зависал. Создал новый профиль и по новой настроил, зависание пропало. Настройки специально сравнивал, идентичны, но на первом профиле раза 2 из 5 зависает при запуске.
Но linuxcnc не конкурент mach, даже на плазме и лазере. Нормально работает, когда одни длинные прямые и дуги. При мелких отрезках скорость раза в 2-3 падает.
Сообщение отредактировал badi83: 05 Февраль 2015 - 21:39
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:35
Почто тогда хаить Мач?
Ни кого не имея в виду, но когда в пору моего детства происходило что то подобное, то взрослые мальчики дымя беломором говАривали:
"Дело было не в бобине..."
#28 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:41
Это одна из проблем. Остальные чисто mach. Особенно напрягает не работоспособность G41,зависания и софт лимиты(в linuxcnc лимиты работают гораздо лучше и удобнее)
Сообщение отредактировал badi83: 05 Февраль 2015 - 21:42
#29 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:49
Ну что можно сказать.
Я как и preps с Lodochnik'ом давно пользуюсь Мачем.
Наверное лет 10.
Сейчас только один станок остался.
Так там вообще версия стоит древняя - один раз настроили, и все.
Нет смысла менять.
Когда новая вышла, поменяли. Глюки полезли. Все снесли. Вернули предыдущую версию и с тех пор вообще ничего не меняли.
Так что, возможно надо правильно все настроить - комп, сам Мач.
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:51
Золотые слова.
Хорошему Фаберже - яйца не мешают :-)
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:53
99%  проблем станка ходит где то рядом со станком.
#32 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:55
Угу. И поэтому g41 работает не правильно.
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:00
Не могу сказать про компенсацию, не пользуюсь. Софтлимиты отлично исполняются.
#34 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:13
Вот, видимо, никто компенсацией не пользуется. Мне еще никто с ней не помог. А мне помимо 3d надо точные размеры габаритов, пазов, отверстий выдерживать и не удобно бегать к компу и компенсировать размер программой. Гораздо быстрее в корректор забить величину несоответствия и дальше работать.
В linuxcnc, когда доходит до софтлимита, то станок просто останавливается, а не срабатывает reset как в mache. В ручном перемещении это очень удобно. Но этим страдают и многие нормальные/дорогие обрабатывающие центра. Только там еще после наезда на лимиты надо дополнительно станок в ноль выводить.
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:18
Думаю вам надо покурить мануал к мачу...
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2015 - 23:00
Нет такого В МАСН. При подъезде к лимитам плавно снижает скорость, участок снижения скорости прописываешь, какой нужен.
Мануал изучать. МАСН лицензионный, надеюсь?
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2015 - 23:07
Олег, ниушто лицензия за гейропские бумажки, или Вы свой сумели написать, рублевый?
#38 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Февраль 2015 - 17:51
Странно, но как тут написал о глюках мача, то он отказался работать, наверно, обиделся :)
Отработал станок около 10 часов и завис. После этого при запуске мача секунд через 10-20 комп стал стабильно зависать, даже с отключенным от lpt порта шнуром. Хотя до этого полгода вполне сносно отработал. Переустановка системы и мача ничего не дала. Под linuxcnc все работает без проблем.
Поставил мач на другой комп. Два дня работает нормально без глюков. Тьфу тьфу.
