Возможность замены ШД CW69542393 на FL86STH118-6004B
ШД
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Лазарь
Лазарь
  • Из:Мещовск
Отправлено 24 Февраль 2026 - 17:23
Здравствуйте! Вышел из строя CW69542393. С производства они сняты. Появилась идея замены его на FL86STH118-6004B (есть в наличии и доступен по цене). У нас стоит БП 48В (трансформатор ~). Почитал харктеристики FL86STH118-6004B. Рекомендуют БП GZT-H300S72 (72В, 300Вт). Заказал двигатель и собрался заказывать GZT-H300S72. Но старший сказал, что будем перематывать старый. У кого есть опыт в подобных вещах, скажите: есть ли принципиальная возможность этой замены двигателя с последующей настройкой драйвера DMA882S через RS-232 и программу StandardProTuner под параметры нового двигателя? Необходимые файлы инструкций ссылки:
Файл можно получить по ссылке:
DMA882S.pdf
https://disk.yandex..../2sv7Zhew2ZTp2Q
Catalog_Electroprivod.pdf
https://disk.yandex..../RrGj9hsnDrafVA
стр.15
Отправлено 25 Февраль 2026 - 01:58
В DMA882S не втыкается RS-232.
Просто ищите двигатель ТАКОГО ЖЕ размера с ТАКИМ ЖЕ количеством проводов и ставьте его.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2026 - 01:59
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 14:50
Даже интересно, как вы его спалить умудрились?
Похоже есть замена вашему "пациенту", исходя из данных интернета
Пора переходить на замкнутый цикл
Сообщение отредактировал Dark Knight: 25 Февраль 2026 - 15:06
#4 OFFLINE   Лазарь
Лазарь
  • Из:Мещовск
Отправлено 09 Март 2026 - 02:59
Всем здравствуйте! "Эволюция желаний" изменилась на "как правильно быстро настроить" через Leadshine Pro Tuner коэффициенты Kp и Ki, чтобы не было резонанса двигателя на некоторых частотах вращения, т.е. добиться, чтобы в диапазоне хотя бы до 250 об/мин двигатель работал максимально "тихо". Если есть возможность подобрать эти коэффициенты оптимально для всего диапазона скоростей, это приветствуется.
Например, как здесь: https://m.youtube.co...h?v=H53a4PpX6oA
Только этому видео уже "8 лет в обед" и версии Pro Tuner, которая позволяла делать такой "тюнинг" найти не смог нигде. Возможно лидшин включил этот функционал в какую-то другую программу. Кто в теме, пожалуйста, поосветите новичка.
Через Про тюнер через rs-232 можно изменять параметры в памяти драйвера. Выставил 600 мОм мотор резистенс и 6000 мкГн мотор индуктенс. Коэффициенты kp и ki при подключении двигателя драйвер определяет сам. Далее их можно изменить. Кто в теме, пожалуйста, скажите: достатоточно ли для нормальной работы нового двигателя настроить реальные значения мотор резистенс и индуктенс и выставить значение Peak Current, чтобы двигатель при работе не нагревался выше 85°С?
В какой "проге" можно сделать ту настройку, которая на видео выше?
Ладно. Если здесь не принято "безплатно" делиться опытом, то пока остановимся на том, что написано в посте выше. Думаю, что в 99% случаев этого достаточно, что продлить срок службы двигателя на станке с ЧПУ. Всех благодарю за внимание.
P.S. Если кому-то нужна безплатная консультация: как подключить Pro Tuner к DMA882S через RS-232, обращайтесь :)
Сообщение отредактировал Лазарь: 09 Март 2026 - 03:04
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2026 - 03:32
Здесь принято втыкать RS232 туда, куда он втыкается.
#6 OFFLINE   Лазарь
Лазарь
  • Из:Мещовск
Отправлено 11 Март 2026 - 02:53
Заменили на Шаговый двигатель Nema34 длина 118мм. 6А / 85кгс*см/ вал 12.7мм
https://ozon.ru/t/zMKs8tp, только с 14 валом. Хорошо, что удалось вспомнить положение SW... и переключателя выбора типа двигателя. Хоть изготовитель и пишет, что все параметры настраиваются через Протюнер при определенных положениях SW..., но оказалось, что это не так. Все заработало, завтра, Бог благословит, проверим. На всякий случай сохранил файл правильных настроек размером 1,16 кБ. Всех благодарю за внимание!
P.S. FL86STH118-6004B будет "в запас". Он с валом 12,7. Заказал шкив на этот вал под ремень шириной 19 мм. Обещают 22-23.03.
Еще раз убедился в мудрости основополагающего принципа "Работает-не трогай". Прежде чем что-то попытаться "улучшить", рекомендуется сделать "резервные копии" всех настроек :).
Сообщение отредактировал Лазарь: 11 Март 2026 - 03:05
Отправлено 12 Март 2026 - 22:17
Золотые слова!!!
Темы с аналогичным тегами ШД
    Bing (1)
