Зависает SolidWorks CAM при работе с stl файлами из 3dmax после нажатия на "Создать траекторию"
#1 OFFLINE   aggress
aggress
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Февраль 2026 - 22:11
Здравствуйте. Только начинаю всем этим заниматься, и сразу не пошло. SolidWorks виснет после нажатия на "Создать траекторию" с обычным параллелипипедом из 3dmax в формате stl. Если его же создать в солиде то все нормально. После загрузки модели, создаю Заготовку с 11мм оступом, потом ФрезерныйУстанов, далее Элемент Периметра, потом 2.5 фрезерные операции - Черновое Фрезерование, и жму Создать траекторию, и начинаются тормоза, траекторию для простого параллелипипеда он доделывает за пару минут, для более сложных моделей не дождался, но работать после этого невозможно, все тормозит.
Так как опыта нет, не понимаю это нормльно и солид не работает с такими файлами? Или я что то не так сделал? Или где то ошибка?
Сообщение отредактировал aggress: 21 Февраль 2026 - 01:09
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 Февраль 2026 - 15:51
А вы как то отличаете mesh от NURBS?
За деньги да ©
#3 OFFLINE   berta87
berta87
  • 12 сообщений
  • Из:Mordovia
Отправлено 25 Февраль 2026 - 22:31
сначала стоит проверить соответствие вашего компьютера минимальным требованиям программы..
#4 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 26 Февраль 2026 - 20:19
Добрый день!
Если коротко, то "это нормльно и солид не работает с такими файлами".
Солид, мягко говоря, не любит всякие stl и иже с ними. Что-то у меня получалось втянуть через obj, но один черт потом отрисовывал в Солиде, используя импортированное как основу. Это что касается CAD части, не думаю, что CAM ведет себя иначе.
Так что лучший способ - самому отрисовать то, что наваяли дизайнеры и фрезеровать, ну а если это что-то высокохудожественное и отрисовать не представляется возможным, тогда Арикам вам в помощь. Он с stl вроде как дружит.
