Проблема с поломкой фрез в углах: поиск аналога Constant Chip Thickness / Feed Rate Adjustment в Powermill
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Andrej689
Andrej689
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 03 Февраль 2026 - 22:59
Добрый день.
Столкнулись с систематической поломкой концевых фрез при чистовой обработке глубоких карманов на штампах для горячей объёмной штамповки (сталь 5ХНМ после термообработки (закалка+отпуск) HRC 35-40). На прошлой работе, когда я сам писал программы В MasterCAM для этого использовал функцию автоматического изменения подачи для поддержания постоянной толщины стружки (Constant Chip Thickness). Это эффективно снимало пиковую нагрузку в углах.
В Powermill такая задача встала ребром. Программисты разводят руками, операторы не хотят править подачи вручную с пульта, а за временем обработки у нас сейчас следят строго.
Прошу поделиться опытом, как решаете эту задачу в Powermill:
Буду благодарен за конкретные примеры и скриншоты настроек.
Внешние решения: Используете ли вы какие-то сторонние CAM-пакеты для анализа и оптимизации подач (например, NCSIMUL, CAMplete) или самописные скрипты?
Тактика программирования: Делаете ли вы отдельную чистовую операцию только для углов с пониженной подачей? Или используете «Сглаживание углов» (Corner Radius) для скругления траектории?
Опции в стратегиях: В «Срезе по поверхности» или других есть ли настройки, которые могут локально снижать подачу при малом радиусе траектории?
