Замена RF лазера на китайскую CO2 стеклянную трубу
Замена излучателя
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   AndreyET
AndreyET
  • 9 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 02 Февраль 2026 - 16:42
Всем привет!
Завершился жизненный цикл моего источника Synrad Firestar F201, по всем признакам прогорело выходное зеркало, встал вопрос оперативной замены его на обычную СО2 трубу, но возникает вопрос управления, F201 управляется изменением частоты  и напряжения, как заставить контролер управлять обычным блоком розжига? Были такие решения? Пока ничего не нашел.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2026 - 17:30
от контроллера плясать надо
#3 OFFLINE   AndreyET
AndreyET
  • 9 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 02 Февраль 2026 - 18:33
В том то и дело, что контролер китайский компании Голден Лазер, без каких либо обозначений, я конечно запросил их, но боюсь что ответа не будет, машине 15 лет.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2026 - 20:15
Блок питания Китайского стеклянного излучателя включается синалом с уровнем 5В или 0 В в зависимости от выбранного входа на БП . Уровень мощности задается  РWM сигналом по входу 0- 5В Так что с некоторой настороженностью но все-же  скажу что заработает стопроцентно.....Накройняк регулировку уровня мощности можно вынести на внешний потенциометр и управлять им вручную а не программно.
#5 OFFLINE   AndreyET
AndreyET
  • 9 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 02 Февраль 2026 - 20:19
А по TH кто-нибудь пробовал блок розжига запускать? Вроде как раз шим регулирование и вольтаж похожий, но пока нигде инфы не нашел по этому контакту, какие ему нужны частоты.
niksooon сказал(а) 02 Фев 2026 - 16:15:
В том то и проблема что у меня нет аналогового сигнала 0-5 V только ШИМ, Был бы я бы уже запустил лазер с потенциометром. Выше вот спрашивал про управление по TH, посмотрел кучу машин что в сети нашел, везде по TL управление.
Нашел у себя вот такой блок розжига, теперь бы найти к нему даташит.
Сообщение отредактировал AndreyET: 02 Февраль 2026 - 20:40
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2026 - 20:26
я ему про Фому ,а он мне про Ерему
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Февраль 2026 - 20:28
#7 OFFLINE   AndreyET
AndreyET
  • 9 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 02 Февраль 2026 - 20:43
Хорошо у меня есть два контакта которыми управлялся Synrad это 1 и 9 нога на его разъеме. Куда я должен подключить эти два контакта на блок что фото выше, чета я совсем не соображу.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2026 - 21:12
здесь не шоу экстрасенсов, рисуй схемы соединений ,назначения пинов и далее , чтоб разговор был предметным а не гаданием на кофейной гуще
#9 OFFLINE   AndreyET
AndreyET
  • 9 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 03 Февраль 2026 - 13:40
Вот все по сигналу идущему с контролера на трубу RF
Ну и стандартная для всех китайских блоков поджига схема подключения
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2026 - 19:31
darxton /catalog_item/konverter-impulsy-napryazhenie-0-10-0-5-v_1/
Сообщение отредактировал mihams: 03 Февраль 2026 - 19:34
#11 OFFLINE   AndreyET
AndreyET
  • 9 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 04 Февраль 2026 - 13:24
Вот спасибочки, почему-то поиском у меня не находилось подобное. Хотя мне тут набросали простейшую схемку
PWM+--[10kΩ]----[10µF]--GND
                          I
                          ---IN+ LM358
                             OUT LM358 --Analog 0-5 V
#12 OFFLINE   AndreyET
AndreyET
  • 9 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 13 Февраль 2026 - 14:57
Итак все заработало, на Озоне был куплен модуль преобразования ШИМ сигнала в аналоговый 0-5 В,  в контролере управления был найден сигнал появляющийся при включении лазера, правда "-" найти не получилось, только "+", этот сигнал был подан на вход блока поджига НР, аналоговый сигнал подключен на in и G и все заработало, пришлось программно ограничить мощность, чет аж на 35 мА ток на 100% поднимался. Трубу поставил Resi W6.
Сообщение отредактировал AndreyET: 13 Февраль 2026 - 14:58
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2026 - 15:01
Ток можно уменьшить (ограничить) переменным резистором в высоковольтном блоке.
Темы с аналогичным тегами Замена излучателя
