продам портальник 3020T новый москва
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   SHTRLZ
SHTRLZ
  • 0 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 28 Январь 2026 - 23:20
Не спешно продам портальный фрезерный станок с ЧПУ-шечкой CNC-3020T именитой торговой марки VEVOR.
Станок абсолютно новый, в коробке. Полностью собранный каркас (как на фото) только необходимо установить шаговые двигатели (в комплекте).
Позволяет обрабатывать пластик, дерево, цветные металлы. Подходит для изготовления печатных плат, шильдиков, передних панелей устройств.
  • рама полностью алюминиевая
  • рабочее поле 300*200*55мм
  • валы XY 16mm / Z 12mm
  • шпиндель 300вт / 8000об / диам 52мм (легко меняется на более оборотистый)
  • шаговые моторы Nema23 1,5A с ручными маховичками
  • ходовые винты 12мм шаг2
  • ходовые T-гайки фторопласт, легко заменяются на латунные (дам ссылку на ALI)
  • Z-щуп, прижимы для заготовок
  • большой блок управления с мощным торроидальным трансформатором.
  • мощные драйвера шаговых двигателей (Toshiba TB6560)
  • соединение с компом по USB
  • универсальная система управления MACH3.
  • драйвера и софт и инструкция на usb-флешке и CD-диске.
Осмотр и самовывоз в Москве (ул Смирновская) по будням с 11 до 20. Перевозить такую коробку мне не на чем, вес в коробке около 25кг
Торговаться не собираюсь (посмотрите современные цены на такие-же станки + растаможка и доставка).
цена 65'000 российских рублей.
связь - shtrlz@gmail.com
телега - @shtrlz
еще фотки - по запросу.
Сообщение отредактировал SHTRLZ: 28 Январь 2026 - 23:24
